OHC mättää öljyt pihalle!?
- Anselmi
Eli OHC innostui viskomaan öljyjään pihalle, enkä oikein keksi mistä moinen johtuu... Kahdella eri alakerralla sama homma, huohotin ei ole tukossa/jäässä, öljyä tulee lähes kaikkialta mistä voi, kerääjään tuli tuossa yhdellä pätkällä noin 0,5 litraa... Alakertojen ei pitäis paljon ohivirrata. Sekä lohkoissa, että venakopassa on loskelevyt paikallaan, lisäksi venakopasta on ylimääräinen paluu öljypohjaan... On tässä 6 rallin lomassa 4 kertaa ollu pata auki, niin ei kehtais turhaan enää levitellä, jos jollakin olis ideoita mistä johtuu?? Kiitokset jo etukäteen... :)
- Anselmi
Täyttä varmuutta kannesta ei ole, mutta oudolta tuntuis, että olis silleen halki, ku se ei kuitenkaan nesteitään hävitä/sotke eikä tee ylimääräisiä paineita nestepuolelle... Senhän pitäs olla halki palotilasta öljyn paluukanavaan käsittääkseni sillon... Voikohan tuo kerääjä sit olla liian tiivis, että aiheuttas moista..? Noin on kyllä aikaisemmin toiminut... Ajattelin alkuun kokeilla, että laitan putket eri kerääjiin ja katon tuleeko öljy huohottimelta vai öljy korkin kautta...
- RALLY
Re: OHC mättää öljyt pihalle!?
kaverin kentissä oli sama homma ja se vaihtoi öljy merkin mobilista valvolineen niin rupes pysyyn öljyt koneessa.Anselmi kirjoitti:Eli OHC innostui viskomaan öljyjään pihalle, enkä oikein keksi mistä moinen johtuu... Kahdella eri alakerralla sama homma, huohotin ei ole tukossa/jäässä, öljyä tulee lähes kaikkialta mistä voi, kerääjään tuli tuossa yhdellä pätkällä noin 0,5 litraa... Alakertojen ei pitäis paljon ohivirrata. Sekä lohkoissa, että venakopassa on loskelevyt paikallaan, lisäksi venakopasta on ylimääräinen paluu öljypohjaan... On tässä 6 rallin lomassa 4 kertaa ollu pata auki, niin ei kehtais turhaan enää levitellä, jos jollakin olis ideoita mistä johtuu?? Kiitokset jo etukäteen... :)
- Jihuu
Kokeilehan laittaa ventiilikopan takareunasta paluuletku suoraan öljypohjaan..
Eli hitsaat vaan lähdöt venttiilikoppaan ja öljypohjaan..Ja letku siihen..
- patahan
- tertsi
- HBRteam
Ei se vw männissä vika ole "ellei sit oikeest ole halki"mut ei ne sellasenaan paljon käyttöä kestä vaan tarkasta se huohotus järjestelmä tarpeeksi isot letkut ja ei mitään tukko purkkia!oletko kokeillut että revit öljynkerääjän/huohotus purtelon mikäli sellainen on niin kokonaan pois ja vedät vena kopasta ja alakerrasta letkut vaan alaspäin ja kokeilet et vieläkö sylkee?
sit hei yks juttu onkos sulla suurteho/korkeapainen pumppu?jos on niin voisko olla et se tunkee venakoppaa sellasel vauhdilla öljyä et se paluu kanava ei riitä jolloin siit koneest tulee pullo ja se sen takia kerää paineita?eli venakoppaan alas ylimääräinen ulos otto josta öljy valuu öljypohjaan?ÖLJY PINNAN ALAPUOLELLE!
- jmm-racing
