Väli-koppaan kilpa jarrut
turborules
Viesti Kirjoittaja turborules » 07.09.2004 20:18
Elikkä auto on SS sprintti peli vakio etu jarruilla(EI JARRUJA).Pitäs saada niin isot jarrut kun 15" kilpa vanteeseen mahtuu luokkaa 300mm jäähdytetty levy/4 mäntä satula.Löytyykö sellaisia valmiita vai pitääkö sorvailla sovitus paloja?Entäs navat,kun näyttävät siltä että kunnon jarruilla asvaltilla jarruttaessa napa katkeaa ja puska rytisee!!!! Miten näitä on toteutettu muilla?
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS » 07.09.2004 23:10
Kysele Autoracingista Helsingistä. Sieltä pitäis löytyä sopivat.
Mitä vikaa navassa on? Ajeletko pikkunavoilla?
turborules
Viesti Kirjoittaja turborules » 08.09.2004 04:43
Todennäköisesti ne on pikkunavat,jos niitten ei pitäis näyttää pelottavilta!!! Meneekö ne isot navat tohon suoraan paikalleen? onko ne niitä alumiini napoja?Pyöriikö niitä kellään ylimääräsiä nurkissa? Ei viittis leikkiä hengellään,kun autossa on tällähetkellä 273hv.
htr
Viesti Kirjoittaja htr » 09.09.2004 12:18
Kysyppäs Lautamäki-motorsportilta noita jarruja ja napa juttuja. Uskoisin että hinnassa hakkaa autoracingin mennen tullen :!:
Sieltä saa escorttiin jarrusarjoja sovituspaloineen päivineen, koko hoito.
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS » 09.09.2004 13:18
Mikä tolppa sulla on käytössä? jos sulla on pikku nava, niin on melko varmasti myös pikku tolppa. Jos on Bilsteinin tolppa on todennäköisesti isot navat.
Jos käytössä on alkuperäiset, sorvaamattomat, isot navat ei niiden kestävyydestä kannata olla huolissaan. Riittää kun ajoittain tarkistaa ettei pyörän kiinnityslautasen juuressa ole alkavaa säröä.
