Sovitepiuha kypäräpuhelimiin?
- Holle64
Pitäisi saada Sparcon kypäräpuhelimet toimimaan Terra yksikön kanssa. Elikkäs kypärien piuhassa on moninapa DIN ja Terran piuhassa on stereoplugin näköinen reikä tarjolla. Löytyisikö keltään valmiina tai kytkentää laitteista? Onko nämä edes soveliaita keskenään?
Onko Terrassa ja Peltorissa sama kytkentä?
- Midas
Sparcon 5-napainen din-liitäntä saadaan toimimaan Terraphone Clubman- ja Professional keskusyksiköiden kanssa. Sinun täytyy käydä ostamassa esim. kuulokeiden jatkojohto ja 5-napainen din-naarasliitin jonka juotat johtoon kiinni.
Peltorissa ja Terraphone Plus:ssa on sama kytkentä, muut Terraphone keskusyksiköt eivät käy Peltorin kanssa yhteen !!!
- Holle64
ÖÖH... juotat minkä mihin, varmaankin oikean karvan oikeaan pinniin? Tarttisin lisävalaistusta ymmärtämättömyytteeni. Esim. kytkentä kaavion...
Muistaakseni Terra Plus on toisessa autossa, johon haluttaisiin Sparcot toimimaan. Sitten vielä pitäisi saada Sparcoon toimimaan kartturille Peltorin kypärävärkit, taikka Peltoriin toimimaan Sparcon kuskin kypärävärkit. Yksinkertaista?
- Midas
- Midas
No niin nyt on laitettu lapsukaiset nukkumaan, niin jatketaan...
Jos sinulla on Terraphone Plus-keskusyksikkö (jota suuresti epäilen), niin siihen sopii vain suoraan PELTOR-yhteensopivat kypäräpuhelinsetit;
-TERRAPHONE PLUS kuulokesarja mihin tahansa avokypärään
-MOMO WRC-kypärä + ostettava välijohto
-STILO WRC 01 ja 03 kypärä + ostettava välijohto
-SABELT Z 220400 kypärä
-SPARCO Pro Rally ja WTT-J kypärät
-Kaikki Peltor-kypärät
-OMP JET 4 intercom avokypär
Jos sinun kartturilla on Peltor-kypärä puhelimilla, niin vaihtoehdot on:
-OSTAT jonkun näistä keskusyksiköksi:
-PELTOR FMT 110 Keskusyksikön
-TERRAPHONE PLUS keskusyksikön
-STILO WRC tai MOMO WRC keskusyksikön
ja ostat jonkun näistä Sparcoosi kyp.puh.sarjaksi:
- TERRAPHONE Plus kypäräpuhelinsetin avokypärään
- PELTOR kypäräpuhelinsetin avo- tai umpikypärään
tai ostat itsellesi uuden Peltor-yhteensopivan kypärän ja keskusyksikön!
sillä epäilen, että Peltor-kypärän omistaja ei halua vaihtaa kypäräänsä
- Holle64
Kiitos kovasti tiedoista. Mutta se olikin Terraphone Clubman malli, joten otetaampas uusiksi...
Elikkäs Endurance autossamme haluttaisiin käyttää Clubmania, koska siihen saa kytkettyä VHF-puhelimen. Kypärinä käytettäisiin Sparcon värkkejä.
Ralliautossa meillä on Sparcon keskus ja kartturi haluaisi käyttää Peltorin kypärää jolta löytyisi myös Peltorin yksikkökin. Mutta kuski ei millään haluaisi käyttää Peltoria, ku on kuulemma liian hiljainen. Outo tyyppi...
Tällasen kanssa me painiskellaan. On vissin runsauden pula ja ymmärrystä liian vähän :D
saxspeed
peltor
Peltorin kuskinpuoleinen on merkattu sinisellä (muistaakseni) ja sitten vaan volumee suuremmalle niin tulee ne rundit selkeemmin korviin ja kartturilla on silloin -10 desipelii hiljaisempaa. jos asentaa toistepäin niin kartturi kuulee kuskin läähätyksen ja kuski ei kuule mitään
"Tuhatsatayksitoista"
- Midas
Kytkentä on seuraava Sparco-Terraphone Clubman:
6,3 mm stereoplugi takaapäin katsottuna:
maajohto on kuoressa, liittimen keskelle
punainen kytketään oikealle puolelle
valkoinen kytketään vasemmalle puolelle
vastaavat johdot löytyvät myös 5-nap Din-liittimestä
Elikkä osta valmis johto, jossa on 5-nap din naaras ja muutat toisenpään oheisen kytkennän mukaisesti !
Terveisin
Jari Björk
Terveisin
Jari Björk
- ripez12r
Re: Sovitepiuha kypäräpuhelimiin?
Nostetaanpas vanhaa topikkia kun ei oikein vastaavaa löydy.
Olisi vähän vastaava ongelma kuin yllä, mutta vuosi eri.
Kypärä on tällainen OMP Jet 7S HANS, luultavasti Sparcon kypäräpuhelimilla jonka johdossa on 6.3mm plugi. Tässä toimii Sparcon tai OPM:n keskusyksikkö suoraan, mutta halvimmista ei saa ääntä ulos kameraan. Olen tämän vuoksi päätynyt Terraphonen Clubmanniin, koska siinä on lähtö audio in /out. Tässä on samanlainen 6.3mm plugi naarasversiona, mutta kuulemani mukaan välijohto tarvitaan tai liitos avattava ja vaihdettava kytkentäjärjestystä. Liittimessä on yksinkertaisesti vain kolme johtoa, yksi mikille, yksi kaiuttimelle ja yksi luultavasti on maadoitus. Mikin ja kaiuttimen piuhaa varmaan vaihtamalla onnistuu, vai onnistuuko?
Onko kukaan tehnyt tällaista muutosta missään vaiheessa?
