Mitä öljyy esco cossuun??
- teemu
mitä oljyy on ylensä käytetty cossun jakolaatikos,etuperäs,takaperäs,moottoris ja vaihdelaatikos.?? kävin meinaan vaihdattamas oljyt omaan cossuun ja nykyiset oljyt mitka laitettiin jakolaatikkoon niin ne ei pysy sisäl ja oljy oli ATF III AUTOM.VAIHT .ÖLJY 3LK 2.
- SL-RallyTeam
Re: Mitä öljyy esco cossuun??
Niin, onkohan kysymys vakio vai kilpa-autosta. Ja jos on kilpa-auto, niin millaiset etu- ja takaperät ovat? Entä onko suorakytkentälaatikkoa?teemu kirjoitti:mitä oljyy on ylensä käytetty cossun jakolaatikos,etuperäs,takaperäs,moottoris ja vaihdelaatikos.?? kävin meinaan vaihdattamas oljyt omaan cossuun ja nykyiset oljyt mitka laitettiin jakolaatikkoon niin ne ei pysy sisäl ja oljy oli ATF III AUTOM.VAIHT .ÖLJY 3LK 2.
Täysillä sisään - Paareilla ulos !
- kolli
Oili ongelmako
Jos sulla on siviili auto, niin laita sellaiset öljyt mitä fordsoniin suositellaan, varmaan löytyy esm. mobililta taulukko ja yleensä kaikilta öljyn valmistajilta, mutta älä laatikkoon tunge mitään automaatti öljyä jos se ei kerran ole automatig. Itselläni on kossu kilpurina ja moottorissa on parhaimmat kastrollit ne kestää hyvin lämpöä jota turbo kone yleensä tuottaa ja etuperässä laatikossa sekä takaperässä olen käyttänyt mobilin suosittelemaa öljyä, ei mitään ongelmia, olen vain vaihtanut öljyt pari-kolmekertaa vuodessa ja hyvin toimiim, vain normaalia kulumista
- Unto
Re: Oili ongelmako
Meillä oli aikoinaan Sierran Cosworthi sellanen 204hv takaveto (siviili). Autoon vaihdettiin muutaman kerran vaihdelooda (manuaali) kunnes asiasta jotain tietävä (foordisti) valisti meitii et automaatti laatikon öljyt pitää olla kossyn manuaali askissa :o .
Ittekkin sitä ihmeteltiin, mutta "yrittänyttä ei panna" ja totta vie växel'looda pysy pitempään ehjänä kuin koskaan ennen (ainakin auton myymiseen asti).
Aikaisemmin käytettiin muistaakseni Castrollin oljyä.
- SL-RallyTeam
Joo-o, vakiolaatikkoon automaattiöljyt, suosittelevat monen muunkin automerkkin laatikkoon automaattiöljyä. Muistaakseni ei synkorenkaat takertele niin pahasti.
Me olemme käyttäneet Kendalin GT-1 öljyä koneessa. Talvella 10W50 ja kesällä 20W50. GT-1:ssä on hyvin paineensieto-ominaisuutta.
Etu- ja takaperään ihan normaalit lukkoperäöljyt. Jos etuperässä ei ole lukkoa, niin silloin normaali vetopyärästö-öljy. Teboilin öljyt toimineet ihan hyvin.
Suorakytkentälaatikossa ja keskiviskossa on "raskaankaluston" vaihdelaatikkoöljy 80W90 (taitaa olla Teboilin Hypoid). Jos laitat automaattiöljyt, niin taitaa leikkailla kiinni... Joku viisaampi sanoi, että tuollaiset "vaseliinit" pysyvät rattaissa paremmin kiinni, kun painetta kertyy hampaiden kosketuspinnoissa enemmän.
- Ammattikatsoja
- teemu
vakio laatikot siel pitäis olla. auto on ihan siviili käyttöön tarkoitettu ja reilu300hv
- jjs
Fordilta -oma öljy MT75 laatikkoon-. En muista tyyppiä ulkoa. 86-90 takavetoisten Borg&Warner T5 lodjuun käytetään automaattiöljyä.
Jos autossasi on todelliset yli 300hv ja vääntö sen mukainen (eli luokkaa yli 450nm) laatikko ei ole pitkäikäinen, muovailuvahasta tehdyt rattaat vaihteiden 2 ja 3 osalta sanovat sopimuksen äkkiä irti. Eli käytä malttia ja hillitse cobrakättä....
Koneeseen esim. Valvoline VR-1 Racing 5w-50, ehdottomasti ei puoli- tai eisynteettisiä.
- SL-RallyTeam
Fordin oma MT-75 öljy on Esson valmistamaa öljyä, samaa ominaisuuksiltaan kuin automaattiöljy. Hinnassa on vain hiukan eroa!
Ja tosiaan, jos väännöt on 450 Nm luokkaa, niin ei laatikko kauan kestä. 2 ja 3 rattaat heikoilla, eikä ryhmäpyörätkään ole niitä vankimpia...
- teemu
cossust lähti loota lomil
Eilen lähti sit kolmonen kesälomal ja en oo ihan varma et onks koko laatikko paskana. Auton ku laittaa käyntiin ja on vaihde vapaal niin kuuluu oikeen s******* moinen kolina laatikost. Jos laittaa kytkimen pohjaan niin kolina havii täysin. mikä mahtaa olla ?? kyl oli cossu kannattava ostos olen meinaan vast ite ajanu sil noin 1000km :( oisko sul tietoo mikä vaihteisto sinne kannattais lykätä mikä vois kestää noita tehoja????
- Cosesc
Kolmosen ratas sökönä ja ryhmäpyörä todennäköisesti myös. Osat on halpoja fordilta, ryhmäpyörä luokkaa 200e, 3. ratas 100e. Kaikki laakerit kannattaa uusia myös remontin yhteydessä kuten myös synkrot. Kannattaa myös varautua uusimaan kytkinakseli koska se ryhmäpyörän rattaan kanssa muodostaa parin...
