Elämää Suzukin kierrosluku mittarille
VilMil
Viesti Kirjoittaja VilMil » 02.09.2008 13:51
Etsiskelen signaalia autogaugen mittarille ja en vaan millään löydä( en kyllä mikään seppä ookkaan :oops: ) Mutta kertokaas pitääkö se ottaa boxilta vai puolan miinuksesta ja jos puolasta niin kumpi niistä kahdesta piuhasta musta/valkea vai ruskea/valkea. Vai löytyykö se aivan jostain muualta? autohan oli Swift gti MK2
nim.Auttakkee miestä mäessä
Lähe ukko hiekkatielle-> www.tientukkoracing.com
PetriH
signaali hukas
Viesti Kirjoittaja PetriH » 02.09.2008 15:29
Puolan navat:
1. Toiseen tulee virtaa virran ollessa päällä. (Sama kuin akussa 12V)
2. Toiseen tulee katkojalta signaali, eli tähän se kierrosmittarin piuha.
Ellei ole mittaria, millä mittaa, niin sitten jollain lampulla se ilmenee.
Johdot irroitettuna puolasta tietenkin.
Väreistä ei oo tietoa, kun ei ole kaavioita, mutta tuolla yllä olevalla konstilla pitäisi mittariin tulla eloa.
Kierrosmittarissahan on sitten 3, 4, 6 ja 8 pyttyiseen mahdollisuus, luulisin.
Ketzi
Viesti Kirjoittaja Ketzi » 02.09.2008 22:21
Otat sen puolalta. Hankala selittää, mutta siinä joutuu vähän säätämään sen liittimen kanssa josta signaali saadaan. Muistaakseni puola on siinä tulipellin lähellä kuskin puolella. Ja puolaan (ainakin meillä neliön muotoinen, olikohan vajaa tupakka-askin kokoinen) tuli sellainen liitin, jonka alle/väliin se johto piti sitten kötöstää. Virran otat sitten vaikka akulta ja lyöt mittarille kytkimen väliin jos et muuta keksi.
VilMil
Viesti Kirjoittaja VilMil » 04.09.2008 09:22
kiitos vinkeistä.Joo oikeasta paikasta otin signaalin eli puolalta,mutta löysin sitten muun syyn miksi ei toiminut,nyt toimii.Kiitos kiitos!
