Kilpurin laturi ja akku
Beemwee
Riittääkö tossa bemarissa vakiolaturi lisävalojen käyttöön, vai onko minulla vain tuo laturi laukeamassa, kun ei pysy latausmittari vihreällä millään kun lyö xenonit päälle?
Entäs minkä kokoiset akut teillä on bemussa? Itsellä on vieläkin sakemanni hifistin murha-amppeereilla oleva paikoillaan. Pienempikin varmaan riittäis, tuossa yhdessä ketjussa näkyikin geeliakuista olevan puhetta.
Beemwee
- jaki
Tämähän on puhdasta matematiikkaa:
lisävalot liene 100w /kpl = 7,8 A /kpl
moottorinohjaus voisi viedä vaikka 5 A (ei mitään hajua)
lämppärin tuuletin vaikka 3 A
ja vakiovalot 55w = 4 A / kpl
takavalot vaikka 11 W = 1 A / kpl
Yhteensä: 2 + 8 + 3 + 5 + 30 = 49 A
Kai nyt joku E36:n laturi ainakin 60 A puskee, eli pitäisi riittää.
Liekö hiilet loppu laturista, ei olisi eka kerta...
Sinällään iso akku auttaa, jos laturi ei riitä. Jos pikikselle lähdetään akku täpötäynnä, niin sitähän voi periaatteessa purkaa pikiksen ajan. Ja sitten ladata sitä taas. Sehän sitten vähän niin kuin köyhän miehen hybridi... :)
- JaH
Onko xenoneita jo noin tehokkaita? Taitaa 35W olla aika yleisiä ja 55w sitten niitä "isojen poikien" xenoneja.jaki kirjoitti:Tämähän on puhdasta matematiikkaa:
Eli melko varmasti laturi ei lataa...ei liene vaikea mitata vaikka yleismittarilla. Ja jos et BEEMWEE vielä omista yleismittaria niin kannattaa hankkia sellainen.Maksaa n.10¤
-Autourheilu on parhaimmillaan jopa ajamista-
Beemwee
Kato saihan sitä elämää. Just meikäläisellä ei noi sähkölaskemat ole ihan oma juttu, ja hiiliä olen viimeksi vaihellut pallogrilliin.
Ne on 35:set xenonit (4kpl:tta), joten ei taida olla kauheita virtasyöppöjä, joten vissiin laturi vetelee viimeisiään.
...tuako teen yleismittarilla, kun en niistä lukemista tiedä hevonpeetä, tiedä ees mihin se vipu pitää vääntää mihinkin mittaukseen.
Beemwee
Jepsistä ...minäkään kyseenalaista toisten huoltomiesten taitoja, joten jos ei heitä nyt vedetä tähän mukaan.Peke kirjoitti:Hommaa huoltomiehiä,jotka osaa käyttää yleismittaria
Meikäläisen huolto tulee sitten kisapaikalle, ite hoidan oman autoni kotona. Siinähän sitä oppii kun itse kapistelee, ja kysyy joskus neuvoa vaikka Ralli.netin foorumilta.
Anyway, tämä virtahommeli rupeaa pikkuhiljaa aukeamaan, kiitos siitä henk.koht. yhteyttä ottaneille ja yv:lle.
Beemwee
- Spoileri
Ajattelinpa tähän samaan ketjuun kysästä vielä, kun tuntuu taas olevan kyselykausi päällänsä. Siis osaisiko joku sanoa ihan suoraan millainen akku (minkä tyyppinen ja miten tehokas) kannattaisi laittaa perus sprintteriin, eli ajon aikanahan virtaa vie lähinnä sytkä, kaks flektiä ja ainoat valot löytyy mittaristosta, laturina 55 ampeerinen Iskra. Tällä hetkellä perus 65Ah Vartan lyijymötikkä ja tuli tässä mieleen näistä jutuista, että pienempikin voisi piisata. Toisaalta tuokin akku on joskus aika lähellä pudota polvilleen ennenkuin käyntiin lähtee.
Vielä typerä kysymys: mitä eroa on ampeereilla ja ampeeritunneilla ?
- Anselmi
Jos nyt esimerkin kautta lähestytään, niin esim. 2 kappaletta normaaleja 55 watin polttimoita = 110w jaettuna voltti määrällä 12v saadaan noin 9,2A (ampeeria) joka on siis kuorma jonka polttimot palaessaan aiheuttaa. Kun polttimot palavat tunnin, ne kuluttavat akun kapasiteettia 9,2 Ah (ampeerituntia). Toivottavasti en sotkenut enempää... :D Ja sprintti autoon joku 18 Ah geeliakku on ihan pätevä ja aika kevyt normi vartaan verrattuna... Ei tosin kestä sahata startti punasena... :)
Se ei tarkota sitä että se meillä kestää, jos se muilla kestää!!!
Beemwee
Selkishän tuokin äsken. Liian ohut on ja reippahasti laturinpiuhaBeemwee kirjoitti:Vielä yx kyssäri :) Tuo laturilta lähtevän johdon paksuus, niin mikähän olisi sopiva paksuus neliömilleinä tuollaiselle n.100A laturille? Olen vain meinaan vaihtanut sen johdon ja tuli mieleen jos tulikin laitettua liian ohkanen. Voihan ne virrat kadota amatöörin sähkötöihinkin.
- j-mkujala
2 x 30 sek starttia putkeen toyotan 2TG koneessa, välittämällä isolla startilla, ja edelleen lähtee hyvin käyntiin, tuo oli vaan aikanaan mun testyi et kauanko kestää, ja tuon nyt tiedän ei edes hiipunut vieläAnselmi kirjoitti: :D Ja sprintti autoon joku 18 Ah geeliakku on ihan pätevä ja aika kevyt normi vartaan verrattuna... Ei tosin kestä sahata startti punasena... :)
katkaisin kipinnän pois toiminnasta ja sahasin kaasu joutokäynti asennossa, bensaa ei myöskään tarjoiltu
- Anselmi
Joo, kyllähän se tuon vielä sietää... :) Vaan pientä tarkkuutta hyvä olla, ettei kuormita sammuksissa esim. valoilla pitempiä aikoja... Hyvin ne kyllä starttivirtaa antaa vaikka koko on pieni... Jotkut pienet akut ei jostain syystä tykkää pelata auton sähköissä, eli kannattaa kysellä mallit sellasista jotka on todettu toimiviksi... :)j-mkujala kirjoitti:2 x 30 sek starttia putkeen toyotan 2TG koneessa, välittämällä isolla startilla, ja edelleen lähtee hyvin käyntiin, tuo oli vaan aikanaan mun testyi et kauanko kestää, ja tuon nyt tiedän ei edes hiipunut vieläAnselmi kirjoitti: :D Ja sprintti autoon joku 18 Ah geeliakku on ihan pätevä ja aika kevyt normi vartaan verrattuna... Ei tosin kestä sahata startti punasena... :)
- j-mkujala
puuttuu hetkellinen piikkitehoAnselmi kirjoitti:Jotkut pienet akut ei jostain syystä tykkää pelata auton sähköissä, eli kannattaa kysellä mallit sellasista jotka on todettu toimiviksi... :)
monissa luokkaa 60-150 Ah
yleensä vaatii yli 200Ah piikkitehoa, mieluiten likempänä 250Ah toki riippuen startista yms roippeista
