Ford ohc ja öljynpaine ongelma
- kp62
Kertokaas viisammat mikä vois olla vialla kun sierran laittaa käyntiin öljynpaine valo sammuu mutta heti kun kone pääsee pikkusenkin lämpiämään niin paineet häviää. Kyse on ihan siviili autosta ja vakio koneesta. Autolla on ajettu vain 160000 km niin luulis sen ihan kunnossa olevan. Olen sen verran tutkinu että kanteen tulee öljyä ihan hyvin kun porakoneella pyörittää öljypumppua, ja siinä samalla tuli vaihdettua öljynpaine anturikin, tuloksetta. Ja kiitokset etukäteen vinkeistä!
- 2000
Re: Ford ohc ja öljynpaine ongelma
Sanoisin et kone auki ja katsoo laakerit ja jos ei vikaa niin katsoa pelaako pumpun paineventtiili? Ohc on herkkä tosta öljyvalosta ei tarvi kuin vilahtaa niin jo on laakereissa vikaa!kp62 kirjoitti:Kertokaas viisammat mikä vois olla vialla kun sierran laittaa käyntiin öljynpaine valo sammuu mutta heti kun kone pääsee pikkusenkin lämpiämään niin paineet häviää. Kyse on ihan siviili autosta ja vakio koneesta. Autolla on ajettu vain 160000 km niin luulis sen ihan kunnossa olevan. Olen sen verran tutkinu että kanteen tulee öljyä ihan hyvin kun porakoneella pyörittää öljypumppua, ja siinä samalla tuli vaihdettua öljynpaine anturikin, tuloksetta. Ja kiitokset etukäteen vinkeistä!
- BLUEORANGE
- jjs
Tämä on paha väärinkäsitys. Fordien sadantonnin näytöt ovat siksi kun ei ole mitään väliä onko ajettu 100-, 300-, tai 500-tkm. Menee aina vaan...BLUEORANGE kirjoitti:Vai oiskohan ajettu 260 tkm.Foordeihinhan ei ole laitettu kun sadantonnin mittarit koska niitä ei ole tehty kestämään enempää
Asiaan:
Klassikkoansoja ohc:n öljynkierrossa; imuputken ja pumpun välinen tiiviste, apuakselin kannen alla oleva pääöljykanavan proppu/kuula saattaa sylkäistä itsensä ulos.
- BLUEORANGE
jjs kirjoitti:Tämä on paha väärinkäsitys. Fordien sadantonnin näytöt ovat siksi kun ei ole mitään väliä onko ajettu 100-, 300-, tai 500-tkm. Menee aina vaan...BLUEORANGE kirjoitti:Vai oiskohan ajettu 260 tkm.Foordeihinhan ei ole laitettu kun sadantonnin mittarit koska niitä ei ole tehty kestämään enempää
Asiaan:
jep jep menee aina vaan.....jotakin paskaks
- jjs
ja takaisin otsikon asiaan:
usein syyllinen on kuitenkin lopulta sitä perusjuttua, esim. kk-laakeri. Ajettu vaikkapa joskus vähillä ja-tai huonoilla öljyillä niin eipä se muuta tarvitse, riippumatta kilometreistä.
Muutama sekunti ilman voitelua valitettavasti riittää.
Eräs ohc hukkasi kuumana öp:tä apuakselin kulahtaneen etulaakerin kautta huimat määrät. Ei tosin sytyttänyt öp-valoa vielä, välyksen tunsi heiluttamalla apuakselin pyörää säteisssuunnassa; selvä välys.
Kannattanee tarkistaa vielä ennen muttereiksi laittoa. Onneksi ohc ei ole maailman vaikeimpia koneita poistaa ja tehdä, ja osia saa, uutta ja vanhaa järkihintaan
Laita öljykellon tilalle vaikka väliaikaisesti mekaaninen öp -mittari, tai luotettava sähköinen (VDO & co) niin näet (liki) todellisuuden paineista
Kyllä se siitä selviää :)
