Viat ja puutteet
Tällä osastolla ylläpidon tiedotteet ja ilmoitukset, voit myös ilmoittaa tänne vioista ja kehitysideoista yms. ylläpidolle kuuluvista asioista.
joosekoo
Re: Viat ja puutteet
Viesti Kirjoittaja joosekoo » 22.01.2011 10:40
testi testi.....
tämä toimii vanhalla salasanalla, mutta ei uudella ....????
www.peratielle.com siellähän ne tilanteet on
Masapee
Ralli.net Admin
Ralli.net Admin
Viesti Kirjoittaja Masapee » 22.01.2011 11:03
joosekoo kirjoitti:testi testi.....
Tätä ongelmaa korjataan parasta aikaa, salasanat eivät päivity foorumin suuntaan tällä hetkellä. Itse sivustolle kirjautuminen toimii uudella, kun kirjaat itsesi sivuille niin olet sisällä myös foorumissa.
Matti Partanen
- Ralli.net admin -
joosekoo
Viesti Kirjoittaja joosekoo » 22.01.2011 11:19
siis tällä hetkellä tarvin 2 salasanaa.. uuden jolla pääsee etusivulle rekisteröitymään sekä vanhan että pääsee tänne kirjoittamaan. uusi salasana ei toimi tänne kirjoitettaessa.
Nyt pitäisi toimia, kokeile muuttaa salasana sivuston puolella ja katso antaako virhettä? Ja sen jälkeen pitäisi taas toimia yhdellä salasanalla. Tyhjennä myös selaimen välimuisti ja evästeet.
Masapee
Ralli.net Admin
Ralli.net Admin
Viesti Kirjoittaja Masapee » 22.01.2011 12:19
Benkku kirjoitti:Sissänkirjautuessa aiheutuu php skriptissä alla liitteenä oleva tietokantavirhe.
0: Error Creating User -DB function failed with error number 1062
Duplicate entry 'benkku' for key 'username_clean' SQL=INSERT INTO `rnphpbb_users`
Tuleeko vielä tätä virhettä?
Matti Partanen
- Ralli.net admin -
mrgallop
Viesti Kirjoittaja mrgallop » 22.01.2011 12:55
Tuota, ei mitään itkuvirttä... ei millään pahalla, mutta mitä vikaa oli entisessä rallinetissä??
On tää vaan taas niin vaikee, kaikkeenhan sitä kuitenkin tottuu!
Salasanaa kyselee näköjään vaikka on kirjaantuneena, kun vastaa johonkin viestiin.
Sivusto jotenkin leveämpi kuin ennen, pitää liukua sivusuunnassa, vai oisko sitten omissa asetuksissa häikkää.
Layout huonompi kun ennen. (tottunee :roll: )
-SSS sihisevää ruutia-
Mopoilija
Viesti Kirjoittaja Mopoilija » 22.01.2011 13:00
Leveys ongelma ei oo poistunut ainakaan Firefoxilta, IE:llä toimii se kyllä.
IE:llä foorumin topic:t katkeaa aina tiettyyn korkeuteen.... Edit: ja löytyy kyl Firefoxillakin sama ongelma. Liittynee siihen jos avaa foorumin tuohon sivustoon, eikä omaan välilehteen. Omassa välilehessään katkeamisongelmaa ei oo. = joku korkeuden rajoitus päällä?
Masapee
Ralli.net Admin
Ralli.net Admin
Viesti Kirjoittaja Masapee » 22.01.2011 13:33
mrgallop kirjoitti:Salasanaa kyselee näköjään vaikka on kirjaantuneena, kun vastaa johonkin viestiin.
Kokeiletko poistaa evästeet ja tyhjentää välimuistin? Sen pitäisi auttaa.
Syitä uudistukseen on moniakin joista parantuva tietoturva ei liene pienin. Vanha ralli.netti toimi sen verran iäkkäällä alustalla että siitä oli pakko turvallisuussyistä luopua. Ja kun koko moottori uusitaan niin vahdettiinkin samalla koko auto... :P
Matti Partanen
- Ralli.net admin -
Masapee
Ralli.net Admin
Ralli.net Admin
Viesti Kirjoittaja Masapee » 22.01.2011 14:47
benkku kirjoitti:<lainaus>
</lainaus>
Kyllä tulee.
Ja testaas taas, nyt ei pitäisi tulla enää?
Matti Partanen
- Ralli.net admin -
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver » 22.01.2011 17:26
ainakin tämä foorumitopikki näkyy ihan pirun leveenä?
etusivulla sais näkyä viimeksi vastatut viestit niikuin ennenkin vai ovatko ehkä tulossa jo...
mun profiilissa näköjään viestilaskurit ynnämuut nollautunu, allekirjotusta myöten, saiskohan noita takasin jotenki?
RDR
Viesti Kirjoittaja RDR » 22.01.2011 18:13
pvdriver kirjoitti:ainakin tämä foorumitopikki näkyy ihan pirun leveenä?
Johtui suuresta yhtenäisestä merkkimäärästä yhdessä vastauksessa. (Laitetaan muistiin/korjaukseen). Nyt siis ko. aihe pitäisi näkyä järjellisen levyisenä.
Viljosson
Viesti Kirjoittaja Viljosson » 22.01.2011 18:44
RDR kirjoitti:
On täällä jotain hyvääkin, mutta enimmäkseen takapakkia otitte. Miksi muuttaa hyviä sivuja vain muutoksen vuoksi? Nykyään paljon hankalammat sivut käyttää!
Viljosson
Viesti Kirjoittaja Viljosson » 22.01.2011 18:46
Viljosson kirjoitti:
RDR kirjoitti:
Minulla ainakaan ei löydy sellaista palkkia, josta pääsisi suoraan takaisin esim. etusivulle. Voihan se toki johtu museokoneestanikin, mutta näitäkin käyttäjiä on.
PS2009
Viesti Kirjoittaja PS2009 » 22.01.2011 18:53
Vanha tunnus ja salasana toimii.... uutta ei pääse tilaamaan kun herjaa "Istunto vanhentunut jne. salli evästeet jne." päällä on ja tyhjennettykin useaan kertaa tuloksetta. Sama FF:lla ja IE7:lla..
edit: kirjoittaminenkin näköjään onnistuu, tilana näkyy offline..
RDR
Viesti Kirjoittaja RDR » 22.01.2011 19:01
RDR kirjoitti: Johtui suuresta yhtenäisestä merkkimäärästä yhdessä vastauksessa. (Laitetaan muistiin/korjaukseen). Nyt siis ko. aihe pitäisi näkyä järjellisen levyisenä.
Minulla ainakaan ei löydy sellaista palkkia, josta pääsisi suoraan takaisin esim. etusivulle. Voihan se toki johtua museokoneestanikin, mutta näitäkin käyttäjiä on.
- Kannattaa käyttää myös muokkaa nappia kun tekee lisäyksiä tekstiinsä.
- Mikä meni huonompaa suuntaa, mitä pitää kehittää jne? Kannattaa kertoa niin asiaan mahdollisesti tehdä korjauksia.
- Eiköhän linkki ns. pääsivulle ole lisättävissä. Hyvä huomio!
ps. Uudistukset ovat aina hankalia kun jotain sivustoa on touttunut käyttämään. Hetki menee kun sivusto saadaan pyörimään kunnolla ja kehitystä varmasti tapahtuu niin toiminnan kun nopeuden suhteen eli maltetaan hetkinen. Kehitysehdotuksia saa siis laittaa vapaasti!
