moottori öljyn lämpö
jande
Viesti Kirjoittaja jande » 20.03.2011 21:38
mikä on valvolinen 20w50 öljyn max lämpötila jossa se menettää voitelu kykynsä ja mikä on ihanne lämpö tila
MJT
Re: moottori öljyn lämpö
Viesti Kirjoittaja MJT » 21.03.2011 09:11
jande kirjoitti:mikä on valvolinen 20w50 öljyn max lämpötila jossa se menettää voitelu kykynsä ja mikä on ihanne lämpö tila
Selviää varmasti maahantuojalta.
Ihannelämpötila varmasti jäähdytysveden lämpötilan kanssa käsikädessä kulkeva. Kovalla kuormituksella vaikea pitää siinä. Ilmajäähdytteisissä ajoneuvoissa saattoi max öljynlämpötila olla jopa 160 celsius astetta. Valvolinestä en osaa sanoa mutta uskon sen kestävän saman kuin muutkin voiteluaineet. Parasta kuitenkin pyrkiä pitämään alle 120 C.
OpelPower
Viesti Kirjoittaja OpelPower » 23.03.2011 19:34
Meillä kyseinen öljy aiheutti konerikon, "palaen" pois kun moottorin veden lämpö nousi yli 90 asteen joka vastaa 120 asteen öljynlämpöä...
Sen verran olen kyseiseen asiaan perehtynyt jotta voin sanoa että jos koneessasi on Wicecoa ym. hiitekkiä niin ainoa oikea öljy on Castrol TWS tai Kendall green. Jos mennään "vakio" osilla suosittelen sen aikakauden markkinoilla ollutta öljyä. Esim. meillä kun kone on 70 luvun osista olen käyttänyt Teboilin semisynt. 10-40 öljyä ja toimii...
ns. kisaöljyissä on yleisesti aika matala kiehumispiste ja semisynt. TEBOIL 10-40 öljyssä se on yli 160 astetta/ lisäksi se maksaa 15€ kannu niin sen voi vaihtaa joka kisaan ja säästää näin moottoriakin. olen huomannut että maksimi tuolla öljyllä on sellainen 100 ek kilsaa sen jälkeen alkaa öljyn paine pikkuhiljaa laskea.
sekavaa sepustusta, mutta tämä on opittu ensin kantapään kautta ja sen jälkeen todettu öljyn valmistajien tuote sepustuksista :oops:
jk62098
Viesti Kirjoittaja jk62098 » 30.03.2011 19:02
-oliko kyseessä Valvoline 20W50 tavallinen mineraaliöljy vai 20W50 kilpamoottoriöljy (VR1) :?:
En nimittäin usko että kilpamoottoriöljy luovuttaa tuossa tilanteessa.
Kannattais vaikka suurentaa öljypohjan tilavuutta tai jotain tehdä jos öljyn lämmöt 120 C...
Etenkin näissä öljyasioissa aina nopeasti löytyy kotilaborantteja, jota tietävät mikä on AINOA oikea öljy...
Kiehumispisteellä ei ymmärtääkseni ole oikeastaan paskankaan väliä käytännössä. Viskositeetin pysyvyydellä lämmön noustessa ja tämän ominaisuuden pysyvyydellä kylläkin.
OpelPower
Viesti Kirjoittaja OpelPower » 31.03.2011 00:43
Tuota VR1 öljyähän se oli, ja taasen minun ymmärtääkseni jos öljy pääsee "kiehahtamaan" niin silloin se juurikin menettää tuota viskositeettiään...
OJR
Viesti Kirjoittaja OJR » 31.03.2011 12:42
OpelPower kirjoitti:Tuota VR1 öljyähän se oli, ja taasen minun ymmärtääkseni jos öljy pääsee "kiehahtamaan" niin silloin se juurikin menettää tuota viskositeettiään...
Muistan lukeneeni joskus jostakin että tietyssä lämpötilassa öljyn molekyyli(?)rakenne hajoaa ja se menettää voiteluominaisuutensa. Tämä hajoaminen ei palaudu öljyn jäähtyessä vaan se on sen jälkeen pilalla.
Sitä en tiedä onko tuo sama kuin kiehumispiste. LUULISIN kalliimpien, laajan viskositeetin kisaöljyjen olevan tuohon pisteeseen asti melko tasalaatuisia voiteluominaisuuksiltaan.
JTO
Viesti Kirjoittaja JTO » 31.03.2011 21:16
Joitakin vuosia sitten testattiin uutta kilpaöljyä kenttätesteissä erilaisilla moottoreilla. Yksi moottori oli sellainen kitcar tyyppinen vapaastihengittävä kakslitrainen SS- ratapeli. Oli tehty juuri uusi edellistä tehokkaampi pata. Vanhalla koneella ei ollu mitään ongelmia öljynlämpöjen kanssa. Mutta uudemmalla koneella öljynlämmöt nousi ajossa 140:iin. Öljynjäähdytin oli jääny pieneksi..
Kolmepäiväinen täysi sessio radalla 140 lämmöillä. Sitten öljyt ulos ja kaiken kattava labra-analyysi.
Ei se ölppä enää uutta ollut, mutta kunnossa. Näytteen mukaan moottorissa ei ollut tapahtunut normaalista poikkeavaa kulumaa.
Sen viikonlopun jälkeen pataan tuli uusi isompi jäähdytin jolla lämpöongelma korjaantui. Ja sen jälkeen tuota em. testiöljyä on päivitelty vuosien varrella paremmaksi tarpeen mukaan. En muista monesko evo nyt on myynnissä.
Kyseessä ei ole Valvoline josta löytyy myös testituloksia kuten muutamasta muustakin "hyvästä" kisaöljystä. Pitää olla kattavasti tietoa että voi tehdä paremman kuin kilpailijansa.
Sen verran voin sanoa tuloksista että kyllä Valvolinen pitäisi kestää käytössä, no broplem.
Lähes poikkeuksetta kun öljyn viskositeetti notkahtaa, seassa on älytön määrä bensaa.
Bensa muuten syttyy aika herkästi ; )
