mistä tunnistan opelin 400 alkuperäisen kampiakselin?
REXA
Viesti Kirjoittaja REXA » 23.03.2005 09:27
tuli hankittua tuollainen motti auton mukana ja edellinen omistaja väitti et ois muka alkuperäinen 400 kampura.
kenelläkään mitään tietoa, painoa, mittoja, ulkonäöstä?
M3
Re: mistä tunnistan opelin 400 alkuperäisen kampiakselin?
Viesti Kirjoittaja M3 » 23.03.2005 11:06
REXA kirjoitti:tuli hankittua tuollainen motti auton mukana ja edellinen omistaja väitti et ois muka alkuperäinen 400 kampura.
Ainaskii sen pitäs olla 8:lla vastapainolla ku joskus näin räjäytys kuvan motista.Ja epäilen että se on teräksinen. Jos jollain enemmän tietoo niin hän sen kertoo varmaan sulle!
Tommi_Turunen
Viesti Kirjoittaja Tommi_Turunen » 23.03.2005 17:32
unissakaahaaja
Viesti Kirjoittaja unissakaahaaja » 23.03.2005 17:47
ostamalla irmsherin kampuran 8O :P
jatrax
Viesti Kirjoittaja jatrax » 23.03.2005 21:56
opel kirjoitti:
Kaheheksan limppunen käy vaikka kahdella pytyllä! Itellä oli joskus
kemin moottorsta ostettu puolimoottori 2,4. Siin oli 8 vastapainoa
ja hieno vääntö :D
Riesa
Viesti Kirjoittaja Riesa » 24.03.2005 05:05
jatrax kirjoitti:
opel kirjoitti:
ja hieno vääntö :D
Siis häh. Ettei ois käyny nyt silleen, että sulle on myyty kiisselin kampuralla oleva kone :oops: .
heppu
400 akseli
Viesti Kirjoittaja heppu » 24.03.2005 10:07
400 akseli on painavampi kuin omegan vastaava punnitsin omani painoi 23kg vastapainot paksummat takapään stefa isompi samakuin tiisselissä akselinpaino perustuu siihen että se tasaa korkeillakierroksilla esiintyvät värinät
REXA
Viesti Kirjoittaja REXA » 24.03.2005 10:52
ei sillä että oisin maksanu siitä extraa sille myyjälle.
400 kampuroita on ainakin kolmea eri mallia 4-limppuinen, 8-limppuinen "valettu" sekä 8-limppuinen "koneistettu" versio
niin on siis 8 vastapainolla.
kampuranpää on pieni ainakin koska on laitettu 2,0 lohkoon eli on jouduttu koneistamaan..?
vauhtipyörän pultit ovat samat kuin 2,0 vakio akselissa.
jakopään pultti on pienempi kuin 2,0 akselissa.
painaa 19kg.
kuinka paksut on vastapainot 400/omega?
onko limput alunperin tavallisia mötiköitä vai onko ne viistottu kirveiks? kuten tuolla linkin kuvassa on tuo billet aksilassa.
heppu
400 akseli
Viesti Kirjoittaja heppu » 24.03.2005 21:28
vastapainot ovat tavallisia mötiköitä akseli pyörii tällä hetkellä 2.5l jäärata moottorissa ei voi mitata tallin nurkasta löytyy toinen 2.4l mylly jossa on irmsherin b ryhmän akseli 8 vastapainolla limput kapeammat painoi 18.5 kg takapään stefa sama kuin 2.0l vauhtipyörän pultit sama kuin 2.0l omegssa harvempi kierre oisko kyseessä samanlainen akseli
REXA
Viesti Kirjoittaja REXA » 24.03.2005 21:42
toi muuten passais mittojen puolesta.
onkos ko. akseleita joka nurkassa vai kannattaako laittaa kirjahyllyyn?
ja tehonkestosta?
heppu
400 akseli
Viesti Kirjoittaja heppu » 25.03.2005 15:01
akseleita eiole joka nurkassa irmsherillä aletiin tehdä nelisatasen rinnalle manta 240i mallia b ryhmään 2.4 8v moottorilla näistä peräisin myös nämä b ryhmän 8 v kannet jostain syystä autoa ei koskaan luokiteltu ja akselihan on suunniteltu kisa käytöön
REXA
Viesti Kirjoittaja REXA » 25.03.2005 18:48
eli enpä taida hukata ko. akselia, vaan sijoitan sen omaan motoriin tai ainakin johonkin rojektiin.
kiitos tiedoista..
