Vaihdelaatikon rattaat
henri_salonen
Viesti Kirjoittaja henri_salonen » 22.03.2005 10:04
Onko kellään tietoa mistä löytyisi Saabin kisalaatikkoon irtorattaita tai missä voisi / kannattaako teettää rattaat jossain? Muutama hammas on päässyt irtoamaan vanhasta eli onko edessä uuden laatikon hankinta?
t0tal
Viesti Kirjoittaja t0tal » 22.03.2005 11:35
Noista rattaista ei ole tietoa, mutta kannattaa kysyä eri koneistamoilta mallikappaleen kanssa, että olisiko mahdollista tehdä rattaita. Ongelmiahan siinä varmasti on, mutta aina kannattaa yrittää.
Lisäksi jos jollain sattuisi parempaa tietoa noista rattaista olemaan, niin varmasti laatikon merkki auttaisi, vai onko se ihan Saabin tehtaan tekemä laatikko?
Ja kirraa....
Bolts
Viesti Kirjoittaja Bolts » 23.03.2005 15:31
Kannattaa ehkä tutkia Fordin hammaspyöräpareja. (jos se Saabisi on ysikutonen) Sen tekniikkahan on Fordia ja jos akselien keskiöiden etäisyydet passaavat MK1\MK2 laatikoihin, niin silloin osia löytyy huokealla.
thn
Laatikon rattaat
Viesti Kirjoittaja thn » 24.03.2005 20:29
Luulisin,et kaikkien tuntemalla saabi miehellä Tikanmäen Tomilla vois olla.Laita yksityisviestiä,niin saat numeron. :lol:
