Vaihdelaatikon rattaat
- henri_salonen
Onko kellään tietoa mistä löytyisi Saabin kisalaatikkoon irtorattaita tai missä voisi / kannattaako teettää rattaat jossain? Muutama hammas on päässyt irtoamaan vanhasta eli onko edessä uuden laatikon hankinta?
- t0tal
Noista rattaista ei ole tietoa, mutta kannattaa kysyä eri koneistamoilta mallikappaleen kanssa, että olisiko mahdollista tehdä rattaita. Ongelmiahan siinä varmasti on, mutta aina kannattaa yrittää.
Lisäksi jos jollain sattuisi parempaa tietoa noista rattaista olemaan, niin varmasti laatikon merkki auttaisi, vai onko se ihan Saabin tehtaan tekemä laatikko?
Ja kirraa....
Laatikon rattaat
Luulisin,et kaikkien tuntemalla saabi miehellä Tikanmäen Tomilla vois olla.Laita yksityisviestiä,niin saat numeron.
