Rallitunkki?
Rallitunkki?
Minkälaista kalustoa renkaanvaihtoon on olemassa? Siis tietty sellaista joka kulkee auton mukana. Hommailen pikkuhiljaa huoltokalustoa vaikkei autoakaan vielä ole...
Suunnittelin sellaista, että auton mukana olis 18V pulttipyssy jolla sais renkaan pultit äkkiä auki ja kiinni. Samalla tuli mieleen, että eikö sillä vois nostaa autonkin ilmaan. En tiedä onko tuollaista sovellusta valmiina kaupallisena tuotteena. En edes tiedä mitä ralliautoissa käytännössä kulkee mukana. Hydraulitunkki on aika painava. Jos olis normaalia tukevampi "haitari" -mallinen veivattava tunkki johon sais pulttipyssyn kiinni niin olis kevyt ja nopee???
Viime kesänä jyskälän rallista kuulin, että siellä monilla kärkiautoilla meni tavattoman monta minuuttia renkaan vaihdossa pätkällä, joten en usko etteikö työkaluissa tai menetelmissä vois olla kehitettävää.
Linkkejä ja vinkkejä kiitos? Pystyn kyllä tarvittaessa teettämään tuollaisia pulttipyssy/ruuvinväännin -tunkkeja hovisepälläni jos se osoittautuu asiantuntijoiden pähkäilyssä toimivaksi.
- OJR
Re: Rallitunkki?
Sääntökirjasta lainattua:
5.7.2.12 Ilmanpaineella toimivat tunkit ovat sallittuja
nopeuskilpailuissa. Painepullo ei saa sijaita autossa.
Rallikilpailuissa autossa saa olla vain käsikäyttöinen
tunkki, jota käyttää auton kuljettaja, ilman hydraulista,
pneumaattista tai sähköistä avustusta.
Nosturin (tunkin) on oltava käsikäyttöinen ilman mitään
hydraulista, pneumaattista tai sähköistä välinettä.
Mutteriavaimen tulee olla sellainen, että sillä voi operoida
vain yhtä mutteria kerrallaan
- mikahele
Re: Rallitunkki?
N-ryhmän säännöt:
6.10. Nosturi ja mutteriavain
Nosturin paikkoja voidaan vahvistaa, siirtää ja lisätä. Niillä
ei saa olla muuta toimintaa.
vain yhtä mutteria kerrallaan.
A-ryhmän säännöt:
5.7.2.12 Rallikilpailuissa autossa saa olla vain käsikäyttöinen
Ehkä mussa luokissa saa käyttää moista tunkkia. Ei ainakaan pikaisella selauksella löytynyt mainintaa muualta.
A-ryhmän säännöt:
Re: Rallitunkki?
jaha. No se siitä sitten. Mistähän tuollaisen käsikäyttöisen sais vai onko se teetettävä? On meinaan liki kertakäyttöisiä noi autojen mukana tulevat. Kotiin ja varikolle vois ostaa tai teettää akkumakitalla toimivan. Tai voishan se olla sama malli kuin kilpurin kyyriin heitettävä. Täytyy yrittää pyöriä rallivarikoilla ja kavereiden talleissa niin ei tarttis kaikkia keksiä uudestaan.
- Evanssi
Re: Rallitunkki?
Suosittelen lämpöisesti käyntiä rallin tai parin varikolla katsomassa millaisia ratkaisuja kokenemmilla kilpailijoilla on. Todellakaan sinun ei tarvitse keksiä itse kaikkea, ellet välttämättä itse halua.Pojat kyllä neuvoo kun nätisti esittelet itsesi ja asiasi.
Jos Salo tai Rekolan Jere käyttää haitaritunkkia se kelpaa sullekkin.
Re: Rallitunkki?
Herrat Salo ja Rekola on rikkoneet renkaita urakalla erikoiskokeilla? Vai onko heillä jotain muuta meriittiä alalta?Evanssi kirjoitti:Suosittelen lämpöisesti käyntiä rallin tai parin varikolla katsomassa millaisia ratkaisuja kokenemmilla kilpailijoilla on. Todellakaan sinun ei tarvitse keksiä itse kaikkea, ellet välttämättä itse halua.Pojat kyllä neuvoo kun nätisti esittelet itsesi ja asiasi.
Mulle ei tartte välttämättä kelvata sellainen mikä muille kelpaa. Päätän itse mikä mulle kelpaa ja mikä ei. Se vähä mitä ralliharrastajia olen tavannut niin todella auttavaista väkeä on kyllä ollut.
Haitaritunkki on ihan näppärä keksintö, mutta niitä sorapohjalla valitettavan paljon käyttäneenä olen havainnut ettei ne kestä. Varmasti sellasen pystys tekeen kyllä kestäväksikin. Kyläseppä sanoi, että jengat ei kestä pitkään iskevän pulttipyssyn tärinää. Ei kai akkuvehkeitä ole rengaspulttien vääntöön muita kuin iskeviä.
Menen kai riksuun pällistelemään varikolle. Tai en mä tiedä pääseekö sinne edes sisään. Reitin varteen ei juuri kiinnosta mennä. Varikolla kai näkee ja oppii enemmän ja pääsee juttelemaan.
Toi tunkkiajatus tuli mieleen kun nostin volvo 240 b23a:n keulaa haitaritunkilla saadakseni peltitynnyrin sen alta pois. Olkapää ei kestänyt veivausta ja tunkkikin vääntyi.
Historic -luokka kiinnostaa. Ralliautoa ei ole vielä, mutta eiköpähän sekin vika korjaannu.
- ignis
Re: Rallitunkki?
Tunkkeja löytyy jos jonkin laista ja eri tarkoitukseen. Jossain pyydettiin "tehtaanmiesten" tunkista reilu tonni. Mulle riittää se haitari malli... Lähtökohtana tunkki on itsellä mukana sen takia että jos rengas menee niin pääsee pätkältä pois. Aikaa menee kuitenkin paljon. Talli olosuhteissakin alle kahden minuutin renkaanvaihto on kova suoritus. Vyöt pitää olla kiinni kunnes auto on kokonaan pysähtynyt ja ennen kuin auto taas liikkuu, pitää vyöt olla taas kiinni. Se ottaa aikansa HANSsin kanssa. Rengas rikot ovat muuten aika harvinaisia nykyään joten siksi siihen harva panostaa.
Missä vaiheessa on päässyt käymään niin kierosti että miehelle on kasvanut omatunto?
Re: Rallitunkki?
ja varikolla menee myös normaali hallitunkki ainakin meilläignis kirjoitti:Tunkkeja löytyy jos jonkin laista ja eri tarkoitukseen. Jossain pyydettiin "tehtaanmiesten" tunkista reilu tonni. Mulle riittää se haitari malli... Lähtökohtana tunkki on itsellä mukana sen takia että jos rengas menee niin pääsee pätkältä pois. Aikaa menee kuitenkin paljon. Talli olosuhteissakin alle kahden minuutin renkaanvaihto on kova suoritus. Vyöt pitää olla kiinni kunnes auto on kokonaan pysähtynyt ja ennen kuin auto taas liikkuu, pitää vyöt olla taas kiinni. Se ottaa aikansa HANSsin kanssa. Rengas rikot ovat muuten aika harvinaisia nykyään joten siksi siihen harva panostaa.
Re: Rallitunkki?
sanoisin että kunnon kokoinen hallitunkki varikolle niin ei mene huoltoaika siihen kun veivaa yhtä nurkkaa ilmaan. Mitään pientä hallitunkkia ei kannata ostaa jolla ei saa kuin nippanappa ulosjouston verran nostettua. Alta satasen saa jo hyviä.
- ignis
Re: Rallitunkki?
Näin myös itsellä mutta tuossa ensimmäisessä viestissä kysytään auton mukana kulkevasta tunkista...PETSKI kirjoitti: ja varikolla menee myös normaali hallitunkki ainakin meillä
- milmaaja
Re: Rallitunkki?
Jos auton mukana kuljetettavaa satsia saa suositella niin ristikkoavain ja Hiacen vanha tunkki
Re: Rallitunkki?
http://www.maplehill.fi/tunkki.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Oliskohan tuo kätevä kilpurissa kuljetettavaksi.. ja saako tuota käyttää rallissa?
Re: Rallitunkki?
Vanhan kuplan tai jonku Amerikanraudan tunkki on tuollainen varttapitkin ylös nouseva ja tulee alas 1 sekunnissa. Nuo WRC tunkit maksaa sen 1500,- ekee kpl !
Re: Rallitunkki?
mulla on yksi tuollainen maastureille. On sillä peltoautojakin nosteltu. Ei se kyllä ralliautoon ihan suoraan sovellu. Tuo 60" tarkoittaa, että se on 1,5 metrinen.Hautsi86 kirjoitti:http://www.maplehill.fi/tunkki.htm
Muistan kuplassa olleen jonkun erikoisemman tunkin. Mallia en kyl muista.
Kyllä kai huollossa hallitunkki on aina paras.
