Pätkiminen
i-kosunen
Pätkiminen
Toyota corolla ke20 2T moottorilla. Elikkäs sellanen mielenkiintonen vika tuli viimeksi jääradalla ajaessa kun moottori lämpiää niin alkaa pätkimään,tiputtaa jonkun pytyn aina pois pelistä,tai kuulostaa ainakin siltä.Sitten kun antaa pyöriä tyhjäkäynnillä ja lähtee ajamaan niin toimii vähän aikaa,mutta sitten alkaa taas röpöttämään.Kylmällä/puolilämpimällä koneella ei mitään ongelmia. Vaihtanu oon seuraavat osat:tulpat,t-johdot,puolan etuvastuksineen,jakaja on enää vaihtamatta ja tämä jakaja on kärjetön. Pikkusen ongelma korjaantui kun siirsin herätinanturia lähemmäs jakajan akselia mutta ikävää röpöttämistä on vieläkin. Voisiko vika olla vielä sähköpuolella?
- pena1212
Re: Pätkiminen
joskus aikanaan samanlaisen moottorin ,sytkyn, kanssa samoja ongelmia,vika puolassa,ei korjaantunut puolan vaihdolla,sama vika toisessa puolassa,jälleen kauhean työn jälkeen uusi puola,etuvastus,rupesi pelaamaan.
Jankos
Re: Pätkiminen
Jos puola lämpenee niin tekee myös noita oireita. Eli eihän se vaan pääse lämpenemään esim. pakosarjan vaikutuksesta?
i-kosunen
Re: Pätkiminen
Puola on toisella puolella konehuonetta mitä pakosarja on ja koitin tänään että lämpiääkö se niin ei minkäänlaista lämpenemistä ollut havaittavissa.
- timpe24
Re: Pätkiminen
onko tarpeeks ainetta tankissa höriikö tyhjää
i-kosunen
Re: Pätkiminen
Tankki on täynnä ja bensansuodatinkin vaihdettu vasta uuteen.
- didier
Re: Pätkiminen
Erään härvelin kanssa aikoinaan samaa vikaa. Vika korjaantui kärjettömän sytkän anturin vaihdolla.
i-kosunen
Re: Pätkiminen
Samainen anturi on vielä vaihtamatta,että kun löydän jostain toisen jakajan mistä sen saa nii täytyy vaihtaa sekin. Harmi kun ei uutta anturia enää saa tojotalta,kun tuo kärjetön järjestelmä on tojon oma.
i-kosunen
Re: Pätkiminen
Nyt on virtapuolelle vaihettu kaikki uutta,mitä sinne pystyy vaihtelemaan,mutta sama meno jatkuu edelleen,vähän aikaa antaa kylmällä koneella ajella ja kun lämpiää nii alkaa armottomasti pätkimään. Seuraavaksi täytynee nöyrtyä ja siirtyä tuonne kaasutin osastolle ja säätää venttiilit. Harmittava vika,joka ei tunnu lähtevän ei sitten millään :(
- jpl77
Re: Pätkiminen
Oisko bensapumppu sökö? Tulee vanhan tuhnuksen oireet mieleen kuvauksesta ja siinä oli bensapumpun kalvossa reikä.
i-kosunen
Re: Pätkiminen
Tuossa on sähköpumppu joka kyllä tuntuu toimivan,voishan tuohon laittaa vielä mittarin kiinni että varmistas senkin että painetta tulee. Ja sen paineenkin säädin siihen 0,2.
Nii ja sitten huomasin sellasen että kun vaihtaa esim kolmoselta kakkoselle niin kaasuttimissa "possahtelee" ei lyö lieskaa, eli eikös seos mene laihalle sillon?
Pitää pyytää kaverilta seosmittari lainaan ja kattoa miltä näyttää.
Tekeekö imuvuoto tuollaista pätkimistä lämpimällä koneella?
