Mitsu evo 3 ja iskarit Proflex jouset jotkut sellholmit. Ongelma, vauhdin lisääntyessä (taidot ei oo kasvanu) reenipätkältä löytyy routaheittoja ja auratessa tulleita rytkyjä joista mitsun perä lähtee ilmavaan pomppuun, alastullessaan rauhottuu kyllä heti, mitä nuppia ja mihinsuuntaan pitäis kääntää jotta ei joka heitolla olisi lisävalot tietävasten.
Ja muutenkin jos joku voisi selventää ton proträkin toimintaperiaatetta, mikä säätö vaikuttaa mihinkin.
Kun en oo tommosia iskareita näpränny ennemmin.
ProFlex säätö apuja
- s14
Re: ProTracin säätö apuja
printsport lievestuoreella. Tietävät varmaan kertoa toiminnasta,kun mielestäni myyvätkin ko. iskaria.
- JoneLampinen
Jyrki Koivula kirjoitti:Mitsu evo 3 ja iskarit Protracit jouset jotkut sellholmit. Ongelma, vauhdin lisääntyessä (taidot ei oo kasvanu) reenipätkältä löytyy routaheittoja ja auratessa tulleita rytkyjä joista mitsun perä lähtee ilmavaan pomppuun, alastullessaan rauhottuu kyllä heti, mitä nuppia ja mihinsuuntaan pitäis kääntää jotta ei joka heitolla olisi lisävalot tietävasten.
Kai niissä ruuveissa jotakin lukee? Repoundia kääntäsin kiinnipäin muutaman naksun ja kokeilisin että ponkaseeko rauhallisemmin. Toimi ainakin Öhlins GasGas EC300 vastaavassa ongelmassa. Eli pullon päätä(comp) aukipäin ja ulosjoustoa(repound) kiinnipäin mitä röykkysempää.
- karhuracing
Niin ja pitää muistaa että protrackissä säätömenee "väärinpäin" eli kun kääntäisit ruuvia normaalisti kiinni päin niin protrackissä venttiili avautuu silloin eli juuri päin vastoin kuin muissa iskareissa. Ja säädöistä lisäsäiliössä olevilla klikkereillä säädät sisäänjoustoa (comp), ja iskarissa olevalla ulosjoustoa(rebound). Sitten riippuu vielä vähän protrackin mallista onko kolmi vai kaksi toiminen jos on uudempi kolmi toiminen niin lisäsäiliössä on kaksi nupikkaa hidas- ja nopeaalue sisään joustoon.
Mutta niin kuin tuolla jo joku sanoi niin jos enenmmän lisätietoa haluat niin soita Printsportille niin neuvovat varmasti.
Ettei siinä ole kuiten Proflexin alusta?? Ellet ole alustaa siihen vaihtanut . Niissä menee säädöt ihan normaalisti, eli tiukkaamalla ruuvia vaimennus lisääntyy. Kuvailemasi ongelma saattaisi vähentyä sekä takapään paluuta pyörittämällä kiinnippäin muutama naksu, että myös sisäänvaimennusta, eli lisäsäiliön päästä pyöräyttämällä.
Proflexi joo, prot menneet sekaisin, korjataan muut paikat ennen alustanvaihtoakesalasse kirjoitti:Ettei siinä ole kuiten Proflexin alusta?? Ellet ole alustaa siihen vaihtanut . Niissä menee säädöt ihan normaalisti, eli tiukkaamalla ruuvia vaimennus lisääntyy. Kuvailemasi ongelma saattaisi vähentyä sekä takapään paluuta pyörittämällä kiinnippäin muutama naksu, että myös sisäänvaimennusta, eli lisäsäiliön päästä pyöräyttämällä.
