M3 jarrut -> 325
- BLUEORANGE
M3 jarrut -> 325
En löytäny haulla.Käykö e36 M3 jarrut suoraan 325 vai tarviiko tehdä adapteri?.
Eilen alko Teijotaloissa ravistaan jarrut ja en tiiä onko levy vai useampi kiero tai halki.
Mielessä ois muutenkin paremmat jarrut.Saa tarjota
Re: M3 jarrut -> 325
Ei muistaakseni mahdu 15"vanteen kanssa!BLUEORANGE kirjoitti:En löytäny haulla.Käykö e36 M3 jarrut suoraan 325 vai tarviiko tehdä adapteri?.
- fordesko
Takajarrut menee heittämällä ja mahtuu 15" vanteen kanssa.
Samoin etujarrut meneekö suoraa, mutta satulasta joutuu työstämään vähän ulkokehältä. Compomotiven vanteet pitää olla, motecit liian ahtaat tai sitten pitää työstää enempi satulasta. Suosittelisin kuitenkin eteen omia jarruja, ostat sinne Carbon Lorrainet, niin pysähtyy.
- saana
Miten se vetopito tehään starlettiin?Ohjeita otetaan vastaan .Toiset vannoo nelilinkin varaan ja toiset johonkin muuhun?
- Mizka
Mistään Starletin vetopidosta ny aleta juttelee, kun puhutaan Bemarin jarruista.
Laita tollaset ja jäähdytysputket etupuskurista, niin kestää pumppailla.
e46:sta saa päivitystä jarruihin.
eteen: pelkät kannakkeet ja levyt vaihtamalla eteen e46 325/328 mallista. satulaa ei tarvitse vaihtaa.
=300mm levy 54mm mäntä.
taakse: e46 325/328 satulat,kannakkeet ja levyt. =
294mm levy,40mm mäntä
nää menee 15" sisäsälle ja on bolt on.
jos isompaa haluaa niin e46 330 malleistä löytyy m3 kokoa, mutta ne on bolt on.
- BLUEORANGE
No isoo tietenkin :) siis e46 330 mallista käy suoraan etuset ja takaset? Eiks se oo tupaöljymalli? eli D
- BLUEORANGE
Eikun siis ne 330 ei mahdu 15" ?BLUEORANGE kirjoitti:No isoo tietenkin :) siis e46 330 mallista käy suoraan etuset ja takaset? Eiks se oo tupaöljymalli? eli D
- ripez12r
Epäilen 330d jarrujen mahtumista 15" vanteen kanssa. Itsellä oli kyseinen auto ja siinä oli vanteet 17":set vakiona ja ei siellä ollut oikeastaan yhtään tilaa vanteen ja sylinterin välissä.
Olivat myös yksimäntäiset jokaisessa pyörässä. Männän halkaisija ehkä suurempi kuin 325.
- hesshu
Taakse e39 farkun satulat, kannakkeet ja levyt.
298mm levyt , 42 mm mäntä ja lisäksi satulat alumiiniset
bolt on tämäkin.
bolt on tämäkin.
- Nuke
E46 330D minimi vannekoko on 17"... 16" voi mennä armottomalla satulan hiomisella, mutta taitaa mennä turhan ohkaseksi...?
sen verran korjausta että ei muuten menekkään 300mm etujarrut kaikkien 15" vanteiden kanssa vaikka satulaa muotoiltu. osa 16" vanteista ei mene m3/330 jarrujen kanssa.
- Nuke
E46 330D etulevyt on 325mm
ja taka 320mm...
etusatulan mäntä 57mm ja taka 42mm
ja taka 320mm...
- JUSE
Onko näitä käytetty takanakin? Toimiiko ilman paineen säädintä vakio autossakin?
- ramo79
E39 takajarrut 298mm jäähdytetyt levyt ja löytyy 40 ja 42mm satuloita.
E39 pienempi koneiset 296mm etulevyt 60mm satula
E39 isompi koneiset 324mm etulevyt 60mm satula
Näistä löytyy multa tallista noi isommat sarjat niin pääset sovittamaan miten käy paikalleen. Isommat ei mahdu 15" pyörillä. Takana tekee tiukkaa sopia 15" pyörillä jo. Kiinnikkeet käsittääkseni samat edessä niin sovituksen jälkeen tiedät mitä hommaat.
