M3 jarrut -> 325
BLUEORANGE
M3 jarrut -> 325
Viesti Kirjoittaja BLUEORANGE » 12.10.2014 15:47
En löytäny haulla.Käykö e36 M3 jarrut suoraan 325 vai tarviiko tehdä adapteri?.
Eilen alko Teijotaloissa ravistaan jarrut ja en tiiä onko levy vai useampi kiero tai halki.
Mielessä ois muutenkin paremmat jarrut.Saa tarjota
Re: M3 jarrut -> 325
Viesti Kirjoittaja Frog » 12.10.2014 16:42
BLUEORANGE kirjoitti:En löytäny haulla.Käykö e36 M3 jarrut suoraan 325 vai tarviiko tehdä adapteri?.
Ei muistaakseni mahdu 15"vanteen kanssa!
fordesko
Viesti Kirjoittaja fordesko » 12.10.2014 18:55
Takajarrut menee heittämällä ja mahtuu 15" vanteen kanssa.
Samoin etujarrut meneekö suoraa, mutta satulasta joutuu työstämään vähän ulkokehältä. Compomotiven vanteet pitää olla, motecit liian ahtaat tai sitten pitää työstää enempi satulasta. Suosittelisin kuitenkin eteen omia jarruja, ostat sinne Carbon Lorrainet, niin pysähtyy.
saana
Viesti Kirjoittaja saana » 12.10.2014 19:06
Miten se vetopito tehään starlettiin?Ohjeita otetaan vastaan .Toiset vannoo nelilinkin varaan ja toiset johonkin muuhun?
Mizka
Viesti Kirjoittaja Mizka » 12.10.2014 20:15
Mistään Starletin vetopidosta ny aleta juttelee, kun puhutaan Bemarin jarruista.
Laita tollaset ja jäähdytysputket etupuskurista, niin kestää pumppailla.
jvjn1234
Viesti Kirjoittaja jvjn1234 » 12.10.2014 20:59
e46:sta saa päivitystä jarruihin.
eteen: pelkät kannakkeet ja levyt vaihtamalla eteen e46 325/328 mallista. satulaa ei tarvitse vaihtaa.
=300mm levy 54mm mäntä.
taakse: e46 325/328 satulat,kannakkeet ja levyt. =
294mm levy,40mm mäntä
nää menee 15" sisäsälle ja on bolt on.
jos isompaa haluaa niin e46 330 malleistä löytyy m3 kokoa, mutta ne on bolt on.
BLUEORANGE
Viesti Kirjoittaja BLUEORANGE » 12.10.2014 22:48
No isoo tietenkin :) siis e46 330 mallista käy suoraan etuset ja takaset? Eiks se oo tupaöljymalli? eli D
BLUEORANGE
Viesti Kirjoittaja BLUEORANGE » 12.10.2014 23:17
BLUEORANGE kirjoitti:No isoo tietenkin :) siis e46 330 mallista käy suoraan etuset ja takaset? Eiks se oo tupaöljymalli? eli D
Eikun siis ne 330 ei mahdu 15" ?
ripez12r
Viesti Kirjoittaja ripez12r » 13.10.2014 09:42
Epäilen 330d jarrujen mahtumista 15" vanteen kanssa. Itsellä oli kyseinen auto ja siinä oli vanteet 17":set vakiona ja ei siellä ollut oikeastaan yhtään tilaa vanteen ja sylinterin välissä.
Olivat myös yksimäntäiset jokaisessa pyörässä. Männän halkaisija ehkä suurempi kuin 325.
hesshu
Viesti Kirjoittaja hesshu » 13.10.2014 10:14
Taakse e39 farkun satulat, kannakkeet ja levyt.
298mm levyt , 42 mm mäntä ja lisäksi satulat alumiiniset
bolt on tämäkin.
Nuke
Viesti Kirjoittaja Nuke » 14.10.2014 18:21
E46 330D minimi vannekoko on 17"... 16" voi mennä armottomalla satulan hiomisella, mutta taitaa mennä turhan ohkaseksi...?
jvjn1234
Viesti Kirjoittaja jvjn1234 » 14.10.2014 19:54
sen verran korjausta että ei muuten menekkään 300mm etujarrut kaikkien 15" vanteiden kanssa vaikka satulaa muotoiltu. osa 16" vanteista ei mene m3/330 jarrujen kanssa.
Nuke
Viesti Kirjoittaja Nuke » 15.10.2014 06:33
E46 330D etulevyt on 325mm
ja taka 320mm...
etusatulan mäntä 57mm ja taka 42mm
JUSE
Viesti Kirjoittaja JUSE » 15.10.2014 09:03
Onko näitä käytetty takanakin? Toimiiko ilman paineen säädintä vakio autossakin?
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 » 15.10.2014 10:15
E39 takajarrut 298mm jäähdytetyt levyt ja löytyy 40 ja 42mm satuloita.
E39 pienempi koneiset 296mm etulevyt 60mm satula
E39 isompi koneiset 324mm etulevyt 60mm satula
Näistä löytyy multa tallista noi isommat sarjat niin pääset sovittamaan miten käy paikalleen. Isommat ei mahdu 15" pyörillä. Takana tekee tiukkaa sopia 15" pyörillä jo. Kiinnikkeet käsittääkseni samat edessä niin sovituksen jälkeen tiedät mitä hommaat.
