Nokka-akselin säätö
kymppirolla
Nokka-akselin säätö
Viesti Kirjoittaja kymppirolla » 15.11.2014 23:03
Tämmönen pikku projekti olis käsillä ja kaipaisin jotain neuvoa. Eli alakerta 1430cc 4k tasamännilä ja jonkun velhon tekemä 3k kansi. Nokka on ilmeisesti hiottu vakiosta ja tekijästä saati sitten nokka-kortista tietoakaan. Mittailin tänää profiilin heittokellolla suoraan nostinkupista.
Tässä speksejä:
Imu 208 @ 1mm
Pako 229 @ 1mm
ja sitten
Imu 340 @ 0.10mm
Pako 370 @ 0.10mm
Nostoa imu 6.0mm ja pako 6.3mm
Limityst 67@1mm ja 157@0.1mm (voiks tää pitää paikkaansa?? pitää huomenna mittaa uudelleen)
Onko tähän olemassa joku hyvä lähtökohta? Joku jokkis mies on joskus sanonu että 1mm nostoa YKK:ssa? Olisko tommonen ohje hyvä ja puhutaanko silloin nokan nostosta vai venttiilin liikkestä.. koneiston suhde taitaa olla 1.4...
Sami93
Re: Nokka-akselin säätö
Viesti Kirjoittaja Sami93 » 16.11.2014 15:47
Joskus kun itsellä oli mikälie nokka-akseli ilman nokkakorttia niin sain ohjeeks että imuventtiili 1mm enemmän auki kun pakoventtiili YKK ssa.
kymppirolla
Viesti Kirjoittaja kymppirolla » 17.11.2014 21:21
Juu, pitää kokeilla kun ei ole paremmasta tietoa. Kiitos
535i
Viesti Kirjoittaja 535i » 18.11.2014 21:23
Mulla löytyy akseli johon stanssattu 310 ja 105. Voiko olettaa että imunokka olis tuo 310 astetta, ja että ajoitus olisi tarkoitus laittaa centerline 105 astetta YKK:n jälkeen?
mikahele
Viesti Kirjoittaja mikahele » 18.11.2014 22:37
535i kirjoitti:Mulla löytyy akseli johon stanssattu 310 ja 105. Voiko olettaa että imunokka olis tuo 310 astetta, ja että ajoitus olisi tarkoitus laittaa centerline 105 astetta YKK:n jälkeen?
105 lienee nokkien välinen kulma.
535i
Viesti Kirjoittaja 535i » 19.11.2014 07:39
Ahaa... Eli taaskaan ilman hiojan nokkakorttia ei voi tietää mihin ton optimaalisesti asettaa?
casagrande
Viesti Kirjoittaja casagrande » 19.11.2014 22:30
Erään tunnetun ja arvostetun nokka-akselihiojan ajoitusohje oli, että "alkuperäisiin merkkeihin". Tämä antoi suunnan ja kun laittiin imunokkaa vähän eteenpäin, niin moottori alkoi pelittämään.
