Kaasariprobleemia
peteracing
Re: Kaasariprobleemia
Viesti Kirjoittaja peteracing » 09.05.2015 02:49
Kohokammion neulat..
Pastorius
Viesti Kirjoittaja Pastorius » 10.05.2015 10:25
Vitospyttyhän käy samalla kaasarilla/koholla ja se pelaa normaalisti, ei voi siis olla neulassa vika.
Pastorius
Viesti Kirjoittaja Pastorius » 10.05.2015 12:00
Joka pytyllä puristukset 11 baria. Säädin myös kutosen venttiilinvälykset. Vaikka seosruuvia pyörittää mihin tahansa suuntaan, ei vaikutusta, kuten ei myöskään sillä että ottaa tulpan irti. Menee yli hilseen.
warremies
Viesti Kirjoittaja warremies » 10.05.2015 15:58
Onhan ongelmapytyn kaasuttimen kurkku kiinni ja oikealla kohdalla?
mikahele
Viesti Kirjoittaja mikahele » 10.05.2015 17:25
Koita vielä toista jakajankantta. Kipinä voi näyttää irtotulpassa hyvältä, mutta kun on paineenalaisena sylinterissä niin ei tulekkaan enää kipinä tulppaan asti.
Pastorius
Viesti Kirjoittaja Pastorius » 10.05.2015 21:10
Oli se kiinni, ja oikeassa kohtaa. Purin ko. kaasarin äskön ja puhdistin, kokeilen vaihtaa etummaisen ja takimmaisen kaasarien paikkaa, jos jotain auttaisi. Kahdella jakajan kannella kokeiltu, sama homma. Ohitin myös etuvastuksen joka oli jäänyt edellisestä setupista paikalleen, kipinä kyllä parani, mutta ei vaikuta kutospytyn käymättömyyteen.. :/
Nykyisessä puolassa vastusarvona 3 ohmia, vanhassa oli jotain 1.9, saisi vissiin olla pienempikin?
jake74
Viesti Kirjoittaja jake74 » 10.05.2015 22:41
katoin kuvaa ni lähteekö 6 pytyn immukanavasta jarrutehostimelle letku? onko se kunnossa ja onko tehostin kunnossa ette sieltä vedä ilmaa. ota letku irti imusarjasta ja tulpaa reikä ja kokeile.
Pastorius
Viesti Kirjoittaja Pastorius » 11.05.2015 08:47
No sitä mää rupesin itteki miettimään. Kyllähän tuo jarruttaa ja ei katastuksessa ainakaan mitään mainittu, pitää kokeilla sitä tulppausta. Letku ja liitin on kyllä ehjiä.
Pastorius
Viesti Kirjoittaja Pastorius » 12.05.2015 09:31
Tulppausta kokeiltu ja kaasareitten paikkaakin vaihdettu... kyllä nyt enään jää tuo virtapuoli syypääksi...:/
bax
Viesti Kirjoittaja bax » 12.05.2015 18:42
onko se kutosen tulppa kuiva vai märkä ?? veikkaan jos kuiva niin vika ei virtapuolella !! jostain vuotaa ilmaa niin että ei tule imua kutosen kanavaan kunnolla !! joku suutinkanavan poraus tukossa ...ota kaasari irti ja laita osiksi 8O
JarHA
Viesti Kirjoittaja JarHA » 12.05.2015 19:55
Yx mitä kannattaa myös kokeilla on suihkia jotain jarrukliinerii tms. koneen käydessä sinne imusarjan/kaasarin seutuville ja kuunnella muuttuuko käyntiääni. Joskus noi ilmavuodot on hyvin v-mäisiä.
T: Jari
Pastorius
Viesti Kirjoittaja Pastorius » 13.05.2015 09:47
Jees, kävin eilen koeajolla. Tyhjäkäynti on vielä ihan perseestä mutta 1500+ kiekkaa niin alkaa jo olla kohillaan ja kaikki pytyt laulaa. Pitää perjantaina kattoa synkat uusiksi kun nuo kaasarit vaihto paikkaa ja saan synkkamittarin. Vika ei voi olla kaasarissa jos kerta vaihdoin niitten paikkaa ja se kutonen oireilee vieläkin, matalilla kierroksilla. Pitää tsekata tuo imupuoli.
