Tuplat Välikoppaan
Jaska850
Tuplat Välikoppaan
Viesti Kirjoittaja Jaska850 » 19.05.2005 13:06
Eli mitenhän onnistuu tuplien laitto välikoppaan kun tulee se jarrutehostin siihen haitolle. Eli tehostajanhan voi heittää mettään siitä mutta mihin pääsylinteri laitetaan? Kyseessä siviili auto eli hyttiin en sitä laita.
peteracing
imusarja...
Viesti Kirjoittaja peteracing » 19.05.2005 13:15
mulla o joskus ollu niissä sellanen tosilyhyt imusarja...oisko pituus jotai tuuman verran. valmistajaa en muista tai edes tiedä,mut tehdastekoinen se oli...niin ett sillo voi jättää ne jarrut paikoilleen
Jaska850
Re: imusarja...
Viesti Kirjoittaja Jaska850 » 19.05.2005 13:19
peteracing kirjoitti:mulla o joskus ollu niissä sellanen tosilyhyt imusarja...oisko pituus jotai tuuman verran. valmistajaa en muista tai edes tiedä,mut tehdastekoinen se oli...niin ett sillo voi jättää ne jarrut paikoilleen
Millä koneella sulla oli se? Ku mulla on 2.0 ohc.
kent
Tuplat
Viesti Kirjoittaja kent » 19.05.2005 13:54
Tiputa sit tehostajaa alaspäin,kylkipellistä pultit auki ja poraat 2cm alemmas uudet reiät ja laitat sen sinne kiinni,niin mä tein ku laitoin siviili peliin 2.0ohc:n. Mut jos sit laskee enempi niin jarrupolkimen akseli ottaa kiinni tulipellissä olevaan reiän alaosaan joten sit reikää pitää sit loveta alaspäin.
Jaska850
Viesti Kirjoittaja Jaska850 » 19.05.2005 21:06
Selvä.. Pitää vielä kattoa ostanko sen lyhyen imusarjan vai värkkäänkö sen tehostajan kans jotain. Lyhin imusarja oli 3cm pitkä et se menis sillä. Tosin maksaa 150e.
marko333
Viesti Kirjoittaja marko333 » 20.05.2005 00:38
Jaska850 kirjoitti:Selvä.. Pitää vielä kattoa ostanko sen lyhyen imusarjan vai värkkäänkö sen tehostajan kans jotain. Lyhin imusarja oli 3cm pitkä et se menis sillä. Tosin maksaa 150e.
Multa saat tommosen imusarjan 90 eur. pistä viestiä jos kiinnostaa
peteracing
2.0
Viesti Kirjoittaja peteracing » 20.05.2005 08:15
2 litrasia ohc moottoreita oli...mahtuu vielä lyhyet suppilot
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » 08.06.2005 22:52
Vaihtoehtoja on tosiaan tehostajan lasku alas, pystytuplat (varmaan järkevin) tai sitten tehostajan poisto. Jos haluaa tehostajan pois niin hommaa tehostamattoman ekkerin pääsylinteri. Se tulee suoraan siihen rintapeltiin kiinni 2 pultilla. Tehostetun sylinerikin käy muuten mutta se tanko sylinterin sisällä on vähän erilainen eli periaatteessa riittää kun vaihtaa sen tangon tai jos oikein muistan niin sen saa jotenkin muutettuakin sopivaksi
Olisi muuten yksi ylimääräinen tehostamaton pääsylinteri tuossa tallin nurkassa jos kiinnostaa
Jaska850
Viesti Kirjoittaja Jaska850 » 09.06.2005 21:37
selvä. Pitää vielä katsoa et innostunko laittamaan ne tuplat ku joutuis aina katsastukseen repimään ne pois.(tehoraja) Tietenki jos katsastais vielä kerran ja sit katsastuksen jälkeen lätkäis kiinni ne nii ois vuosi aikaa ajella tuplien kans.
Jaska850
Viesti Kirjoittaja Jaska850 » 09.06.2005 21:46
Jaska850
Viesti Kirjoittaja Jaska850 » 09.06.2005 21:48
Marko333. Missä päin tämä lyhyt imusarja on? Kuin lyhyt ,3cm? Ku haaveilin saada vielä jonkulaiset putsaritki kiinni.
