Tuplat Välikoppaan
- Jaska850
Tuplat Välikoppaan
Eli mitenhän onnistuu tuplien laitto välikoppaan kun tulee se jarrutehostin siihen haitolle. Eli tehostajanhan voi heittää mettään siitä mutta mihin pääsylinteri laitetaan? Kyseessä siviili auto eli hyttiin en sitä laita.
- peteracing
imusarja...
mulla o joskus ollu niissä sellanen tosilyhyt imusarja...oisko pituus jotai tuuman verran. valmistajaa en muista tai edes tiedä,mut tehdastekoinen se oli...niin ett sillo voi jättää ne jarrut paikoilleen
- Jaska850
Re: imusarja...
Millä koneella sulla oli se? Ku mulla on 2.0 ohc.peteracing kirjoitti:mulla o joskus ollu niissä sellanen tosilyhyt imusarja...oisko pituus jotai tuuman verran. valmistajaa en muista tai edes tiedä,mut tehdastekoinen se oli...niin ett sillo voi jättää ne jarrut paikoilleen
- kent
Tuplat
Tiputa sit tehostajaa alaspäin,kylkipellistä pultit auki ja poraat 2cm alemmas uudet reiät ja laitat sen sinne kiinni,niin mä tein ku laitoin siviili peliin 2.0ohc:n. Mut jos sit laskee enempi niin jarrupolkimen akseli ottaa kiinni tulipellissä olevaan reiän alaosaan joten sit reikää pitää sit loveta alaspäin.
- marko333
- peteracing
2.0
2 litrasia ohc moottoreita oli...mahtuu vielä lyhyet suppilot
- VesQ
Vaihtoehtoja on tosiaan tehostajan lasku alas, pystytuplat (varmaan järkevin) tai sitten tehostajan poisto. Jos haluaa tehostajan pois niin hommaa tehostamattoman ekkerin pääsylinteri. Se tulee suoraan siihen rintapeltiin kiinni 2 pultilla. Tehostetun sylinerikin käy muuten mutta se tanko sylinterin sisällä on vähän erilainen eli periaatteessa riittää kun vaihtaa sen tangon tai jos oikein muistan niin sen saa jotenkin muutettuakin sopivaksi
Olisi muuten yksi ylimääräinen tehostamaton pääsylinteri tuossa tallin nurkassa jos kiinnostaa
- Jaska850
- Jaska850
