Virtalukon pakollisuus F-Fyhmässä
JuhaM
Viesti Kirjoittaja JuhaM » 28.12.2008 09:40
Miten se nykyään menee, pitääkö F-ryhmäläisessä olla virtalukko ? :roll: Joskun muistakseni piti ja sääntö polveutui jostain A-ryhmän säännöstä. En ainakaan ihan heti löytänyt sääntäkirjasta mainintaa asiasta?
lindaw
Viesti Kirjoittaja lindaw » 28.12.2008 09:50
Soitin akk:lle vuosi sitten ja kyselin tätä asiaa silloin ei ainakaan tarvinnut olla!
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 » 28.12.2008 13:38
Mites toi tie liikenne katsastus eikös siellä tarvii olla :? :?
KRT
Viesti Kirjoittaja KRT » 28.12.2008 14:38
jama78 kirjoitti:Mites toi tie liikenne katsastus eikös siellä tarvii olla :? :?
Ainakaan "punakilpisissä" ei tarvi olla jos ei aivan vasta ole muuttunut. Mulla jopa suosittelivat katsastuksessa poistamaan...
Ei sen tarvi iso vika olla ku sattuu päähän tulemaan.
kprt
Viesti Kirjoittaja kprt » 28.12.2008 14:52
SunnyGti
Re: Virtalukon pakollisuus F-Fyhmässä
Viesti Kirjoittaja SunnyGti » 15.10.2016 18:33
Pyyhitäänpä vähän pölyjä historian lehdiltä kun en löytänyt tuoreempaa keskustelua aiheesta. Eli mikähän on tämä virtalukon tilanne nykysäännöissä kun en oikein löytänyt sellaista varmuutta tuovaa vastausta. Saako siis virtalukon kaikkine hiluineen poistaa f-ryhmäläisestä?
MJT
Viesti Kirjoittaja MJT » 15.10.2016 21:52
Tuskin virtalukkoa tarvitaan, ehkä lähinnä kuitenkin tarkoitetaan tässä yhteydessä rattilukkoa. Nykyisin temit menevät aivan sekaisin. FI:ssa ja muissakin yhteyksissä puhutaan että autosta lähti rengas, vaikka siitä on irronnut koko pyörä. Nykyisin ei osata erottaa mikä on rengas ja mihin se kuuluu., Sen kuuluu olla kiinni vanteessa ja siitä tulee silloin pyörä. Virtalukko voi olla vaikka kojetaulussa ja auto käynnistetään avaimesta. Virtalukko ja rattilukko ovat kaksi eri asiaa. Punakilpisessä sitä ei tarvita, Rattilukko tuli käyttöön joskus -60 luvun puolivälissä. Sitä ennen autot käynnistettiin yleensä avaimella virtalukosta. Tosin eräissä Renault autoissa ei ollut edes avainta, vain vääntönuppi käynnistystä varten. Punakilpisissä ei tarvita, tosin vakuutusyhtiön kanssa saattaa tulla ongelmia jos rattilukoton auto vaihtaa luvattomasti omistajaa ( varkaus), edellyttäen tietysti varkqausvakuutusta.
SunnyGti
Viesti Kirjoittaja SunnyGti » 15.10.2016 22:47
Juuri tuota rattilukon tarpeellisuutta lähinnä ajattelinkin. Kun ei tuota varsinaista virtojen kytkentää ole tarkoitus enää suorittaa tässä evo-2 versiossa virta-avaimella niin ajattelin varmistaa että loputkin mekaaniset osat voi siis heittää pois. Vakuutusyhtiön kanssa ei tämän asian tiimoilta tule ongelmia, kun ei tuota varkausvakuutusta ole tässä "punakilpisessä" versiossa. Ja jos sen joku huomaamatta kaivaa tuolta romukasojen takaa tallista niin kyllä silloin jo pitää antaa viedäkin :lol:
Viesti Kirjoittaja 1770 » 22.10.2016 00:55
Jos ei löydy säännöistä, niin silloin ei saa tehdä! Rakentamissäännöt ovat ns. sallivat, tarkoittaa sitä, että kaikki mitä autosta muutetaan, pitää löytyä säännöistä. Turvallisuussäännöt ovat taas pakottavat, kakki mitä sanotaan pitää autosta löytyä.
Jos F-ryhmän säännöistä ei löydy, niin sitten katsotaan A-ryhmän säännöistä. F-ryhmän säännöissä kerrotaan, että A-ryhmän lisäksi, eli kaikki A-ryhmässä sallitut toimivat F-ryhmässä. Kun luet A-ryhmän sääntöä 5.7.3.9 ja varmistat vielä säännön 5.7.4 kohdasta 4 saat vastauksen esittämääsi kysymykseen. Nämä löytyvät Sääntökirjan 2016 sivulta 325
saana
Viesti Kirjoittaja saana » 22.10.2016 09:53
Tätähän mä olen itsekseni aina ihmetelly ja miettiny miks F-ryhmällä ei vois olla ihan ikiomat säännöt.Ei luulis olevan ihan ylitsepääsemätön homma.Mutta toisaalta Junnututkintoon tuli taas ajettua 200 km edestakas ja maksaa siitä vielä 50 e, vaikka se piti tulla jo 2015 nettiin tehtäväks,joten toivon ehkä ihan liikoja.
SunnyGti
Viesti Kirjoittaja SunnyGti » 22.10.2016 19:28
Sieltähän tuo tieto löytyi. Se kun on melko hatara kokemus rallin parista osallistujana saati auton rakentajana niin nämä asiat on syytä varmistaa viisaammilta ennenkuin tekee omia ratkaisuja olettamien perusteella. Ja pahinta kun on vielä niin laiska että mieluummiin tulee tänne kyselemään tyhmiä kun kaivelee itse asiat selville :oops:
saana
Viesti Kirjoittaja saana » 23.10.2016 10:10
Sitä juurikin tarkoitin.Säännöt pitäs olla niin selkeet ja helposti löydettävissä että kuka tahansa,vaikka ei olis mitään tietoa Rallista, löytäs ne helposti.Nythän sun täytyy tietää mistä tietty sääntö löytyy. :roll:
jake74
Viesti Kirjoittaja jake74 » 23.10.2016 11:25
sääntö sallii mutta miten valkokilpisessä vuosikatastuksessa. pitääkö asentaa katastuksen takia väliaikasesti paikalleen vai ei?
ke25
Viesti Kirjoittaja ke25 » 23.10.2016 15:02
Rattilukko on oltava valkokilpisessä autossa normi katsastuksessa
jabajee
Viesti Kirjoittaja jabajee » 23.10.2016 23:50
Eli Saabissako tarvii olla rattilukko? Entä jos on mustat kilvet?
