Opel manta,historiikkiin
Mopoilija
Viesti Kirjoittaja Mopoilija » 26.08.2008 18:20
Mantoja on Tullin tilastojen mukaan aika vähän tuotu, verot vaihdelleet 300¤:stä - 1000¤ asti, tosin suurin osa ollut 80-luvun lopun Mantoja.
Ja kiinnostuneille niitä tilastoja: http://www.tulli.fi/fi/03_Yksityishenki ... /index.jsp
Juke
Viesti Kirjoittaja Juke » 26.08.2008 21:51
Jantzu84 kirjoitti:otin selville,että mitä osia on vaihdettu vuonna 96.ja vastaus oli että pelkkä kori.kone,sisusta ym on kaikki alkuperäisiä.ja näin olle prosentteja on 46%
Mites ruotsi papereiden verohomma menee?paljonkahan on autovero mantassa,jos se on tuotu ruotsista niinkuin paperit väittää.
Vai tarviiko mantaa edes tullata?vaikka tekis ruotsinpapereilla historic auton.
Niin tuota...
Eihän niillä papereilla mitään yksinään tee ? Pitäisi olla auto papereissa olevalla rungon-numerolla, tai jos huijata aikoo, niin ainakin varmistus-plommattu rungonnumero pellinpalassa joka sitten pitäisi saada huomaamattomasti kiinni toiseen koriin...
Enpä muuten tiedä kuinka iso olisi veroseuraamus prosenttien ylityksestä ?
Onko kukaan selvittänyt ?
Jos veroseuraamus menisi samassa suhteessa kuin tuontiauton verot, niin siinäkin alkais olla järkeä, mutta aavistelen vaan, että taidetaan laskea lähinnä vastaavan uuden auton mukaan, jolloin taitaa olla kymmenissä tuhansissa verot...
Bruuno
Viesti Kirjoittaja Bruuno » 26.08.2008 22:48
Jos prossat menee yli niin autosta tulee "uusi". eli tarttee nyky lain mukaiset kolari, päästö ym testit verojen lisäksi. Näin ainakin konttorilla väittivät.
Ja vaika kilvissä olevan auton käy leimaamassa ja huomaavat prosenttejen menneen yli niin ei siitä mitään maksaman joudu. autoa ei vaan saa enään kilpiin. Eli sen jälkeen ilmoitetaan auto punakilpi rekisteriin ja ei muuta kuin trallailee.
Jantzu84
Viesti Kirjoittaja Jantzu84 » 27.08.2008 08:19
Katastus mies sanoi,että verot olisi n.3000¤-5000¤ väliin.Ei oikeen kannata maksella tommosia.
Tuleva wrc kuljettaja :)
sunbeam1
Viesti Kirjoittaja sunbeam1 » 27.08.2008 09:11
Jos meinaat rakentaa sen kunnolla ,eli purat korin niin vaihda siihen suomi mantan paperit .
Jantzu84
Viesti Kirjoittaja Jantzu84 » 27.08.2008 09:18
Kyllähän se tässä olisi tarkoitus purkaa kokonaan.mutta jos f-ryhmän pelin tekee,niin ei taida olla mitään merkitystä,onko omat paperit.kun punakilpi pelin teen.(varmaan)
Jantzu84
Viesti Kirjoittaja Jantzu84 » 31.08.2008 10:25
Tuli vaan mieleen,että saako tuohon mantaan jättä tuon irmscherin korisarjan kun teen sen äffäläises.tuo korisarja on täydellinen,eli etu puskuri,takapuskuri,helmat ja "iso"kumi spoileri.
ignis
Viesti Kirjoittaja ignis » 31.08.2008 13:17
Jantzu84 kirjoitti:Tuli vaan mieleen,että saako tuohon mantaan jättä tuon irmscherin korisarjan kun teen sen äffäläises.tuo korisarja on täydellinen,eli etu puskuri,takapuskuri,helmat ja "iso"kumi spoileri.
Muuten käy mutta taka-spoileri ei kelpaa...
Missä vaiheessa on päässyt käymään niin kierosti että miehelle on kasvanut omatunto?
Jantzu84
Viesti Kirjoittaja Jantzu84 » 31.08.2008 14:54
ignis kirjoitti:
käykös tuo Iso takapuskuri,se on muovia.
Jantzu84
Viesti Kirjoittaja Jantzu84 » 31.08.2008 14:55
Jantzu84 kirjoitti:
ignis kirjoitti:
Kuva linkki löytyy edelliseltä sivulta.
