Opel manta,historiikkiin
Mantoja on Tullin tilastojen mukaan aika vähän tuotu, verot vaihdelleet 300¤:stä - 1000¤ asti, tosin suurin osa ollut 80-luvun lopun Mantoja.
Ja kiinnostuneille niitä tilastoja: http://www.tulli.fi/fi/03_Yksityishenki ... /index.jsp
- Juke
Niin tuota...Jantzu84 kirjoitti:otin selville,että mitä osia on vaihdettu vuonna 96.ja vastaus oli että pelkkä kori.kone,sisusta ym on kaikki alkuperäisiä.ja näin olle prosentteja on 46%
Mites ruotsi papereiden verohomma menee?paljonkahan on autovero mantassa,jos se on tuotu ruotsista niinkuin paperit väittää.
Vai tarviiko mantaa edes tullata?vaikka tekis ruotsinpapereilla historic auton.
Eihän niillä papereilla mitään yksinään tee ? Pitäisi olla auto papereissa olevalla rungon-numerolla, tai jos huijata aikoo, niin ainakin varmistus-plommattu rungonnumero pellinpalassa joka sitten pitäisi saada huomaamattomasti kiinni toiseen koriin...
Enpä muuten tiedä kuinka iso olisi veroseuraamus prosenttien ylityksestä ?
Onko kukaan selvittänyt ?
Jos veroseuraamus menisi samassa suhteessa kuin tuontiauton verot, niin siinäkin alkais olla järkeä, mutta aavistelen vaan, että taidetaan laskea lähinnä vastaavan uuden auton mukaan, jolloin taitaa olla kymmenissä tuhansissa verot...
- Bruuno
Jos prossat menee yli niin autosta tulee "uusi". eli tarttee nyky lain mukaiset kolari, päästö ym testit verojen lisäksi. Näin ainakin konttorilla väittivät.
Ja vaika kilvissä olevan auton käy leimaamassa ja huomaavat prosenttejen menneen yli niin ei siitä mitään maksaman joudu. autoa ei vaan saa enään kilpiin. Eli sen jälkeen ilmoitetaan auto punakilpi rekisteriin ja ei muuta kuin trallailee.
- ignis
Muuten käy mutta taka-spoileri ei kelpaa...Jantzu84 kirjoitti:Tuli vaan mieleen,että saako tuohon mantaan jättä tuon irmscherin korisarjan kun teen sen äffäläises.tuo korisarja on täydellinen,eli etu puskuri,takapuskuri,helmat ja "iso"kumi spoileri.
- Jantzu84
käykös tuo Iso takapuskuri,se on muovia.ignis kirjoitti:Muuten käy mutta taka-spoileri ei kelpaa...Jantzu84 kirjoitti:Tuli vaan mieleen,että saako tuohon mantaan jättä tuon irmscherin korisarjan kun teen sen äffäläises.tuo korisarja on täydellinen,eli etu puskuri,takapuskuri,helmat ja "iso"kumi spoileri.
Tuleva wrc kuljettaja :)
- Jantzu84
Kuva linkki löytyy edelliseltä sivulta.Jantzu84 kirjoitti:käykös tuo Iso takapuskuri,se on muovia.ignis kirjoitti:Muuten käy mutta taka-spoileri ei kelpaa...Jantzu84 kirjoitti:Tuli vaan mieleen,että saako tuohon mantaan jättä tuon irmscherin korisarjan kun teen sen äffäläises.tuo korisarja on täydellinen,eli etu puskuri,takapuskuri,helmat ja "iso"kumi spoileri.
