FORD PINTO 2.3
kent
FORD PINTO 2.3
Viesti Kirjoittaja kent » 28.12.2004 13:52
Onko kokemuksia kyseisestä koneesta kellään?Saako viripalikkaa miten ja onkohan sika kalliita?Paljonkohan saa hummia otettua sopurahalla?
kprt
Viesti Kirjoittaja kprt » 28.12.2004 16:39
Käyppä kattoo sivustoa www.esslingeracing.com
täältä löytyy 2.3 osia ja paappa haku sanoiksi pinto 2.3
ni eiköhän jostain jotain löydy.
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » 28.12.2004 16:56
Rahalla saa ja hevosella pääsee.Taitaa SRC:ssä esiintyä ensikaudella tuosta pintosta tehty moottori(muutettu->2.8 ).Ekan version tehot/väännöt oli kuulemma varsin lupaavat(rikkoutunut sylinteriputki tuli ongelmaksi :? ),eli volvoluokkaa.
Vaatii ainakin tuon esslingerin alukannen aihioksi ja runsaasti koneistusta joten ei mikään halpisratkaisu :wink:
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi » 28.12.2004 18:51
oon kuullut että joku volvon 16V kansi menee erittäin pienillä koneistuksilla pinto lohkon päälle.
lienee kuitenkin tuossa vaiheessa järkevintä ottaa se alakertakin volvosta :?
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet » 29.12.2004 00:19
ford pinto 2300.sen vakio kansi on "huono aihio"
myös se alumiininen vakiokansi on "suht huono"
sen sijaan usa:laisilta virityspajoilta saa hyviä alumiinikansiaihioita ja täydellisiä kisakansia
löytyy myös stroukkiakseleita -> 2,5-2,8l (porataan myös)
viritysosia saa hyvin, mm crane cams, wiseco, eagle jne
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS » 01.01.2005 13:29
jjs
Viesti Kirjoittaja jjs » 23.01.2005 15:07
Tepi kirjoitti:oon kuullut että joku volvon 16V kansi menee erittäin pienillä koneistuksilla pinto lohkon päälle.
Myös Cosworth Vegan kansi sopii pienillä muutoksilla 2,3 LIMA -moottorin päälle (Vegan kansi äärettömän harvinainen)-> alunperin "pinto" oli tuo meidän hyvin tuntema OHC, jenkeissä 1,6/2,0 EAO tai EURO, 2,3/2,0 jenkkiOHC taas LIMA.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet » 24.01.2005 10:45
Pinto 2300 / Ford OHC 2300 on pidempi ja isommalla porauksella kuin Pinto 2000 / Ford OHC 2000 moottori, vaikkakin hyvin samankaltainen
siksi osat eivät juuri mene ristiin
jjs
Viesti Kirjoittaja jjs » 24.01.2005 22:38
Näin on. Asian hahmottamista ei tee helpommaksi 2,3 jenkkiOHC:n pienempi painos joka oli myös 2,0. Näissä erehtyy helposti.
2 osaa ovat vaihtokelpoisia euro vs. jenkki OHC; jakohihna ja öljynsuodatin
