Auto ei sammu
jande
Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja jande » 04.12.2011 14:26
Moottori ei sammu ollenkaan vaikka kääntää pääkytkimestä virran pois.Olisko joku johto väärin?
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja Frog » 04.12.2011 14:33
Todennäköisesti näin on ! Laturi painaa sähköö järjestelmään ja sillä se käy. Sytytysvirta pitää laittaa kiertään myös sen pääkytkimen pikkunapojen kautta jotka katkee kun käännät OFF ja siihen toiseen pikkunapa pariin tulee laturin persuuksista johto ja sitten se vastus kytkimen ja rungon väliin. Tässä yks versio.
Marko Tähkä
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja Marko Tähkä » 04.12.2011 17:35
Jep laturin johto väärällä puolella tappoa.
Spoileri
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja Spoileri » 04.12.2011 17:58
151968 kirjoitti:Jep laturin johto väärällä puolella tappoa.
Jos sen vaihtaa kytkimen akun puoleiseen napaan, laturi jää jännitteelliseksi. Ei hyvä. Jos siellä on kaksinapainen pääkytkin, sillä ei sääntömääräistä kytkentää saa edes aikaiseksi. (Ehkä releistämällä saa) Kuusinapaisella katkaisijalla ihan niinkun Frog mainitsi.
Marko Tähkä
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja Marko Tähkä » 04.12.2011 19:28
Juuri näin se katkaisija on ratkaiseva jäi vaan sanomatta.
PETROF
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja PETROF » 06.12.2011 10:23
Laita päävirtakatkaisia maadoituspuolelle.Silloin sammuu varmasti,eikä jää mihinkään virtasta.
jake74
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja jake74 » 06.12.2011 12:00
PETROF kirjoitti:Laita päävirtakatkaisia maadoituspuolelle.Silloin sammuu varmasti,eikä jää mihinkään virtasta.
toimiskoha noin vaan. miksi sitten auto käy vaikka ottaa akun kokonaan pois :lol:
PETROF
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja PETROF » 06.12.2011 13:45
Kokeileppas kun laitat auton käyntiin ja irrotat +navan,jos laturi lataa niin koneet käy,mutta irrotappas -napa!!!kuinkas kävikään???A-junnuun viitaten.Tai sulla on 2-tahti pata/diesel.Jos otat koko akun pois ja koneet käy,niin silloin tuntuu että autosi on vain käymistilassa/johdatus tulee jostain korkeemmalta taholta?
Leinonen
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja Leinonen » 06.12.2011 14:17
Miksi pitää pelleillä kaikenmaailman kytkentävirityksillä, kun sen voi tehdä aina yhdellä oikealla kaavalla. Eli FIA 6-napainen päävirtakytkin tai samaa ideaa apinoimalla tekee releillä sähköisen version niinkuin nykykilpureissa on tapana.
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja Frog » 06.12.2011 14:32
Leinonen kirjoitti:Miksi pitää pelleillä kaikenmaailman kytkentävirityksillä, kun sen voi tehdä aina yhdellä oikealla kaavalla. Eli FIA 6-napainen päävirtakytkin tai samaa ideaa apinoimalla tekee releillä sähköisen version niinkuin nykykilpureissa on tapana.
Yksi syy voi olla että nuo fia 6 napaset kytkimet on nykyään ihan paskoja kiinalaisia jotka toimii ja ei toimi.
Paras versio on riittävän iso rele tai solenoidi, releet ei tahdo kestää kierrättää starttivirtaa mutta siihenkin löytyy puolijohde kytkimiä joiden hintaa en viitsi edes kertoo koska se aiheuttaa vaan sekasortoa.
P.S. tokko se maa mihinkään häviää vaikka sen irti ottaakin ? 8O
jake74
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja jake74 » 06.12.2011 14:44
Frog kirjoitti:
juuri näin. laturi on moottorissa ja moottori on maadotettu koriin joten auto käy edelleen laturin virralla.
ainaki omaan jokkisautoon kesti akun vaihtaa "lennossa" moottorin käydessä ja ei sammunut.
BMWWBS
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja BMWWBS » 06.12.2011 22:44
PETROF kirjoitti:Kokeileppas kun laitat auton käyntiin ja irrotat +navan,jos laturi lataa niin koneet käy,mutta irrotappas -napa!!!kuinkas kävikään???A-junnuun viitaten.Tai sulla on 2-tahti pata/diesel.Jos otat koko akun pois ja koneet käy,niin silloin tuntuu että autosi on vain käymistilassa/johdatus tulee jostain korkeemmalta taholta?
Nyt on ilmeisesti senverankovaa sähköasiantuntemusta omaava kaveri foorumilla, että on pakko kysyä paria, varmasti meitä useita harrastajia askarruttanutta asiaa.
1. Miten kytketään esim Warren päävirtakytkin? (siis autohan on 2tahtinen) , pitääkö tosiaan tulpanjohdot vetää pääkatkaisimen kautta?
2. Mites tollasessa vanhemmassa Brittipelissä mikä on +maadoitteinen mites siinä kytkimet kytketään?
T:tiedosta kiitollinen
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja Frog » 06.12.2011 23:12
Kolme vaijeria kytkimenkahvasta tulpanhattuihin niin avot :)
Tuo toinen vaihtoehto ei lähde kuiteskaan käyntiin niin se saa olla.
Ostin muuten tossa Cooperiin uutta maajohtoo akulta runkoon ja meinas tulla oikeen väittely kun myyjä sanoi että se sun kädessä oleva johto on + johto eikä se käy maahan, mutta vältin väittelyn sanomalla! viilaan sen käymään. Eli se on juuri tuo + earth
PETROF
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja PETROF » 07.12.2011 13:26
Warren päävirtakytkin on oma taiteen lajinsa,siinä ei auta plussat eikä miinukset,konevetää niin pirusti eikä sammu vastakun saattohoidossa.joskus kuitenkin käy niin että moottori rupeaa käymään väärinpäin,huonompi juttu pikiksellä,koska vaihteita on 1-eteen/4-taakse.Engelsmannit olivat kuitenkin viisaita kun laittoivat +runkoon,ei kuulema tule sitä hankaus-sähköö.PS luottakaa vain siihen FIA:n katkaisiaan
Ruukeri
Re: Auto ei sammu
Viesti Kirjoittaja Ruukeri » 07.12.2011 14:22
Mun civic käy vaikka ottasit akun kokonaan pois.
