Mazdan motti
- tiemu
Mazdan motti
Ei ole kyllä lähelläkään rallia,mutta kysyn kumminkin. Tietääkö kukaan fiksu ihminen mistä vois hakea vikaa kun,-87:n 323 mazdan koneeseen on vaihdettu virranjakajan kansi,pyörijä,bensansuodatin,bensapumppu ja ilmanputsari.Kaasari on purettu ja putsattu,mutta vika on ja pysyy. Eli nykii koko ajan,ei jaksa vääntää(rekat menee ylämäessä ohi) ja välillä ampua paukuttaa. Tyhjäkäyntiä käy kun kello. Vinkit olis tarpeen jos joku tietää mistä etsiä vikaa, omat konstit rupee oleen käytetty.
- TaVu_racing
Kuulostaa vähän siltä, että ainetta ei saa tarpeeksi, polttoaineputket/letkut voi olla tukossa tai sitten tankin pohjalla on jotain "mämmiä". Otappa kaasarista bensaletku irti(tuloletku siis), kone käyntiin(käy kyllä hetken kaasuttimessa olevalla bensamäärällä) ja ihmettelemään, bensaa pitää tulla ihan täyttä putkea jos kaikki ok, jos ei tule kunnolla, niin voit koittaa painaa letkuun paineilmaa tankkiin päin, jos on vaikka tankin imusiivilä mokon peitossa niin tuo auttaa ainakin hetkeksi..
- tiemu
- PMM
Mulla oli juurikin Corollassa sama vika, ja ratkaisu sama kuin Viuhdilla.Viuhti kirjoitti:Entäs tulpan johdot? itellä oli kerran saman näkösiä oireita corollassa ja vaihdoin melkein kaikkikunnes tajusin tulpan johtoja tarkemmin tarkastaa...
Tyhjäkäyntiä kävi, muttei ottanut kierroksia. Tulpanjohdot uusiks ja kyllä kiertää
