Männät ahistaa?
mushz
Männät ahistaa?
Viesti Kirjoittaja mushz » 25.04.2006 11:59
Kasasin justiin 4k:n alakerran uusilla laakereilla ja männänrenkailla mut tuli pieni ongelma. Koneesta tuli himskutin jäykkä. Eli ei pyöri kunnolla kampiakselin päästä pyöritettäessä. Laakerit ei ainakaan tunnu hirttävän kiinni vaan vika tuntuis olevan männänrenkaissa. Lohko on vakio kokoo ja männänrenkaat kanssa. Männän renkaiden välykset tuntuis olevan OK.(0.15-0.3mm) Mikä vois olla vikana??
AL1
Viesti Kirjoittaja AL1 » 25.04.2006 13:39
Katoppa että tuli kampiakselin laakeripukit oikeinpäin.
mushz
Viesti Kirjoittaja mushz » 25.04.2006 14:09
Kyllä niiden oikeinpäin pitäs olla. Pukkien nuoli osottaa nokkaan päin ja kankien merkit eteen. Kampiakseli pyöri ihan hyvin ennenku laitto männät kankineen paikalleen.
vilerace
ei pyöri
Viesti Kirjoittaja vilerace » 25.04.2006 15:44
Kokeile onko kaikissa kiertokangissa välys sivuttain, jos jossain ei ole niin luultavasti laakerin ja kangen välissä on jotain ylimääräistä..
mushz
Viesti Kirjoittaja mushz » 25.04.2006 16:15
Kyllä kangista välystä löytyy.
hatanmaa
Viesti Kirjoittaja hatanmaa » 25.04.2006 23:06
laakereissa valmistus vika ??
tth
Viesti Kirjoittaja tth » 26.04.2006 01:02
- Jos laakerit ovat OK vika on yleensä öljyrenkaissa. Niitä joutuu joskus viilaamaan välyksiin. Aina kannattaa asentaa renkaat pyttyyn ja tarkistaa päittäisvälys joka renkaasta.
- Wisecon (ja muiden) öljyrenkaan "segmentti" eli alusjousi on myös tarkka laitettava - päät menevät helposti päällekäin ja asennus on susi. Reunaliuskat täytyy myös olla eri paikassa, ei segmentin pään kohdalla.
- Olen minä nähnyt senkin että kangen tapin hoonaus oli niin paljon off-set'issa alasilmään nähden että jumi männän! Tälläistä ei silmällä nää ennen asennusta.
- Kun purat, pura yksi kerrallaan niin tiedät mikä pytty jumitti.
- Kun kasaat, kokeile pyörittää aina joka männän jälkeen niin tiedät mikä, jos mikään, menee väärin. Ei tarvitse arvailla.
- "Vain se, joka ei tee mitään, ei tee virheitä!"
mushz
Viesti Kirjoittaja mushz » 26.04.2006 10:52
Purin tossa alakerran kertaalleen ja kävin renkaat läpi ja laitoin uusiks kaikki kiinni. Renkaat tuntu purevan edelleen mutta pienen pyörityksen ja reilun öljyämisen jälkeen kone alko rullaan paremmin. Mietin että oilisko vika voinu olla hoonauksessa?(Liian karkea jälki)
peteracing
Viesti Kirjoittaja peteracing » 26.04.2006 11:16
paljo jää rakoa männänkenkaisiin ku laitat pelkän renkaan sylinteriin?
tth
Viesti Kirjoittaja tth » 26.04.2006 19:55
Joo, nää modernit, ohuet, MP renkaat vaatii peilipinnan sylinteriin
mushz
Viesti Kirjoittaja mushz » 28.04.2006 11:23
1:n ja 4:n ylimpiä puristus renkaita joutu viilaan jotta sai niihin välykset. Ihmetteilin sitä vielä että oli eri paketeista ja kummassaki luki STD! 2-3 oliki sitten oikeen kokosia. Vähän ihmetyttää miten on mahdollista että noissa renkaissa voi olla tommosia valmistus eroja.
Mizka
Viesti Kirjoittaja Mizka » 28.04.2006 11:34
Miltäs tämmönen ajatus kuullostaa, kun keskimmäiset sylinterithän saavuttaa korkeamman lämpötilan verrattuna uloimpiin, niin välyskin ainakin teoriassa saisi olla suurempi. Muistaakseen esim Minin kisakoneetkin aina kannattaa hoonata keskeltä väljemmiksi kuin laidoilta. Mutta toki eihän uloimmatkaan renkaat saa tuolla lailla ahdistaa.
