Lisävalojen kytkentä
- aruo
Miten olette kytkeneet lisävalot kilpuriinne? Eli onko jollakin selvää ohjetta miten lisävalokoteloon oikeaoppisesti asennetaan ja kytketään xenon valot.
- kurko123
Re: Lisävalojen kytkentä
Ei kai siihen ole mitään oikeaa tyyliä mutta laita ballastit kotelon sisään niin ei tarvii kuskata niitä kun et tarvii ja ehdottomasti kytkentä releiden kautta niin ei tule virta häviöitä niin maisema valkeaa paremmin.
Kytkentään vaikuttaa myös, se että meinaatko laittaa omien pitkien taakse vai erillisille katkasijoille?
Itse tehnyt aina omille katkasijoille, jotenki omasta mielestä parempi.
- sunbeam1
Laita lisäpitkät oman kytkimen taakse ,
Niin voi ajaa pelkillä lisävaloilla tai esim lumisateella omilla valoilla
- aruo
näinkö: ballastit koteloon, jokaiselle lampulle oma katkaisin ja oma rele?
eikö mikään sääntö pakota laittamaan ohjausta auton pitkien taakse?
- kurko123
Jos laita esim neljä lisävaloa laita kahdella releellä niin riittää yty ja vika tilanteessa vielä joku lyhty palaa, sekä ota huomioon että siirtymällä ei saa palaa lisävalot jos laitat omat pitkät päälle.
- kurko123
Paitsi tuli vaan mieleen että saakos siirtymällä ajaa lisävaloilla kun on poikkeuslupa, joku viisaampi voisi vastata tähän kun en sääntökirjasta löytänyt äkkiä vastausta
- jake74
lisävaloja ei saa käyttää siirtymällä, lukee erivapautuksessa.
http://www.autourheilu.fi/site/assets/f ... vapaus.pdf
Yleensä tehdään pareittain niin, että reunnimmaiset ja keskimmäiset omilla kytkimillä. Ja tosiaan ballastit ehdottomasti koteloon. Johdotuksessakin kannattaa koittaa saada niin, että konepellin voi nostaa lisävalojen kanssa ilman niiden johdon irroitusta. Ei oo varmaan ihan yks eikä kaks kun nostettu äkkiä peltiä ja hups meni johdot poikki...
austin
historic autoissa tuota ballastic ongelmaa ei ole , mutta lisävaloilla saa ajaa siirtymällä kun lisävalot on eu hyväksytty ja polttimot eu hyväksytty , eli ei mitään 100w polttimoita , ja väitän että normipolttimoillakin pärjää kunhan käytetään riittävän paksua virta johtoa releiden kanssa , tieliikenne laki sanoo että yhteen laskettu referenssi luku max. 100 . luku näkyy valon umpion lasissa kun lasket kaikkien valojen luvut yhteen jota käytät niin luku ei saa ylittää ref 100 , silloin kaikki on hyvin
- MasaLe
Tieliikennelain mukaan ennen 1980 käyttöönotettu ref max 100 ja sen jälkeen max 75. Tieliikennelaissa myös määritellään eteenpäin näyttävien valaisimien maksimimäärä, johon annetaan kilpailuihin erivapaudet. Eli kannattaa vaan kytkeä niin, että saa turhat lamput siirtymillä pois käytöstä...tieliikenne laki sanoo että yhteen laskettu referenssi luku max. 100 . luku näkyy valon umpion lasissa kun lasket kaikkien valojen luvut yhteen jota käytät niin luku ei saa ylittää ref 100 , silloin kaikki on hyvin
- jake74
referenssi luku on muuttunut 100 myös uudemmissa jokuvuosi sitten.
austin
Lisävaloilla saa ajaa siirtymillä kunhan lisävalot täyttää tieliikenne ehdot , eli kaukovalot saa tuplata kunhan käytetään eu hyväksyttyä valaisinta sekä polttimoa , eli yhdet lisäpitkän saa palaa siirtymillä kunhan em. ehdot täyttyvät , ja se ref luku on nykyään se 100
- aruo
Mitkähän mahtaa olla riittävät johtojen paksuudet?
Ite tehnyt 2,5mm2 johdoilla ja 20A sulakkeet, eikä ainakaan ole ongelmia siitä tullut.
